Thema: Nummerierungsvorlage Unterzähler (2318 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 01. Apr. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte mir ein Nummerierungsschema erzeugen, welches so aussieht. Seite + Kennbuchstabe + Zähler(fest) . Unterzähler(fortlaufend) Ich habe einen Screenshot von meiner Konfiguration reingesetzt, leider ist das Ergebnis nicht das gewünschte. Der Zähler wird erhöht, aber der Unterzähler bleibt fix. Ich würde gerne 5F1.1 5F1.2 5F1.3 5F1.4 5F1.5 erreichen. Ist das möglich? lg Alois
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 124 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 01. Apr. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hi Alois, da du pro Spalte nur ein Bauteil absetzt hast, zählt der Unterzähler nicht hoch. Nur warum willst du zählen aber den Wert dann doch festsetzen? Für diese Seite, versuch mal folgende Nummerierung: Seite Kennbuchstabe Trennzeichen 1 Trennzeichen . Seite, spaltenweise fortlaufender Zähler
erstellt am: 01. Apr. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das interessante Format kommt zustande, weil mir der Umgang mit Sicherungsklemmen nicht gelingen will... Da hab ich schonmal einen Beitrag erstellt. Da ich aber die Sicherungsklemmen weiterhin mit fortlaufenden Beschriftungsschildchen nummerieren will muss ich nur den Unterzähler erhöhen. Hab einen Bildchen drangehängt von den SPD Klemmen. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 30. Apr. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
mich würde interessieren ob es hierzu schon eine Lösung gibt? ich möchte gerne in einem ähnlichem Format nummerieren und komme bei den Nummerierungseinstellungen für die Offlinenummerierung nicht weiter -A10.01 -A10.02 -A10.03 -A10.04 usw. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
