Thema: Berechtigung Artikelverwaltung (1226 mal gelesen)
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 31. Mrz. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte die Artikelverwaltung schreibschützen. Es sollen nur gewisse Kollegen Änderungen in der Artikelverwaltung vornehmen können. Momentan haben wir den Ordner mit der Artikelverwaltung mit unterschiedlichen Berechtigungen versehen. Soweit funktioniert das auch wunderbar. Wenn ich aber nun in der Artikelverwaltung arbeite, können die Kollegen die nur einen Lesezugriff haben, nicht mehr auf die Artikelverwaltung zugreifen. Die Rechteverwaltung von Eplan ist mir wohl bekannt, möchte diese aber nicht einsetzen. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Mrz. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JochenNie
Hallo Jochen, da ist wohl ein Sicherheitsmechanismus eingebaut damit nicht falsche Daten ausgewählt werden können. Könnte ja sein dass Du gerade die Bauteile änderst, die ein Kollege auswählen will. Da bleibt wohl nur die Änderungen auf früh Morgens oder spät Abends zu legen oder eben eine Rundmail dass die AV die nächste Stunde nicht zur Verfügung steht. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 31. Mrz. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JochenNie
Hi, habs zwar bisher noch nicht versucht aber mit ner SQL-Datenbank sollte das gehen. Da kannst du dann zwei Datenbank-Nutzer anlegen die Unterschiedlich berechtigt sind. Irgendwo meine ich auch gelesen zu haben das hier jemand unterschiedliche Rechte auf Tabellen gesetzt hat, so dass z.B. Artikel von den Konstrukteuren nur in der Tabelle "tblFunctionTemplate" geändert werden dürfen. Sowas würde ich aber nur angehen wenn du einen ITler hast der dir "zur Seite steht"! MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 31. Mrz. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JochenNie
hallo, falls die artikel nicht sofort gebraucht werden, dann 2. artikle-db zum erstellen der artikel und in der nacht die db in den arbeitsbereich mit dm richtigen namen kopieren lassen (robocopy, geplante tasks).. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2014 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank für Eure Anregungen! Ich habe mich mit unserem IT-Admin beraten und wir sind erst einmal zu den Entschluss gekommen, dass mit der zweiten Artikeldatenbank umzusetzen. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
