Thema: Fehler beim Starten von Eplan :( (1368 mal gelesen)
Andreas50933 Mitglied Elektroniker für Betriebstechnik
Beiträge: 16 Registriert: 04.03.2014 Eplan P8 V2.0 Pro AutoCAD 2014 Windows 7 Pro
erstellt am: 27. Mrz. 2014 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich hab ein problem beim Starten von eplan erstmal läd das Programm ziehmlich lange beim starten und wenns dann geschafft ist bekomme ich einen Projekt fehler und beim einfügen neuer artikel dann einen Fehler der zum schließen des Programms führt. Hoffe es gibt da eine möglichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Mrz. 2014 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas50933
Guten Morgen Andres, welches Betriebssystem, welche Eplan-Version? Du solltest deine Systeminfo ausfüllen, dann kann man das besser zuordnen! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 28. Mrz. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas50933
Hallo Andreas, ich habe so etwas Ähnliches schon mal gesehen, wo User-Rechte im Windows stärker eingeschränkt waren als üblich. Also auch auf Öffentliche Verzeichnisse in die Eplan die Einstellungsdaten schreibt und diese auch ausliest. Grüße Stefan [Diese Nachricht wurde von Stefan_T am 28. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeSm Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 63 Registriert: 08.07.2013 EPLAN Electric P8 Select EPLAN Electric P8 Select V2.3 International HF1 Buildnummer 7451
erstellt am: 31. Mrz. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas50933
Meine Antwort kommt zwar ziemlich spät, aber ich hoffe nicht zu spät. Hatte ein ähnliches Problem, das lag bei mir aber daran, dass ich Projekte unter meinem Benutzer öffnen wollte, die ein anderer Benutzer des selben PC mit anderer EPLAN Einstellung erzeugt hatte. Da kamen auch einige Fehlermeldungen, bzw. wurden die Projekte nicht geöffnet. Nach Angleichung der Einstellungen im EPLAN ging es dann. Viele Grüße aus Berlin Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
