Thema: Script für automatische Generierung des Dateinamens (3174 mal gelesen)
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 26. Mrz. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte unter "Automatisiert bearbeiten" eine Beschriftung erstellen. Kann man im Script den Text "KOMMISION" gegen die Projekeigenschaften "Kommission <10014>" ersetzen? context1.AddParameter("destinationfile",@"C:\Users\username\Desktop\Bestellung\KOMMISION_Anlage.txt"); Ich habe da leider keine Erfahrungen, wie ich das angehen muß. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 27. Mrz. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JochenNie
Hi Jochen, das ist leider nicht so Trivial... Mit Scripting kann man keine Projekteigenschaften direkt auslesen. Du müsstest einen Umweg machen: - Beschriftungsschema erstellen wo die Projekteigenschaft Kommision in einem TXT-File ausgelesen wird - Das Beschriftungsschema auch im Script anstossen - Die txt im Script einlesen - den eingelesenen String als Namen benutzen Das müsstest du auch in einem eigenem Script machen, da die Scripte unter automatisiert bearbeiten - meines Wissen nach - nicht frei anpassbar sind!! Leider habe ich auch kein Beispiel was ich dir zukommen lassen könnte... Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Straight-Potter, vielen Dank für Deine Antwort. Ich starte gerade erst mit Scripting. Erste Erfolge kann ich auch schon verbuchen. Ich werde mal schauen ob ich das umgesetzt bekomme. Ich werde mir auf alle Fälle noch das Buch "EPLAN Electric P8 automatisieren" von Jonny Wire zulegen. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 27. Mrz. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JochenNie
Hi, wenn du deine Frage hier http://suplanus.de/qa1 postest, habe ich eine Antwort für dich nur Spaß!!! Ich hab hier ne Methode geschrieben die aus der ProjectInfo.xml einen Wert ausließt. Die Methode erwaret den Projektpfad und die gewünschte ID als string. Hab keine exceptions behandelt und auch nicht aus Eplan heraus getestet, sollte aber funzen. Zudem bin ich mir nicht ganz sicher zu welchem Zeitpunkt die ProjectInfo.xml geschriebn/aktualisiert wird. Wenn du das weiter so verfolgen möchtest, schlage ich vor die Diskusion wirklich zu verlagern Code: private string getProjectProperty(string ProjectPath, string PropID ) { string xmlFile = ProjectPath + "\\ProjectInfo.xml"; XmlDocument xDoc = new XmlDocument(); xDoc.Load(xmlFile); string query = string.Format("//*[@id='{0}']", PropID); XmlElement el = (XmlElement)xDoc.SelectSingleNode(query); return el.InnerText; }
MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JochenNie
Hi Jochen, dazu benötigst du aber eigentlich keine separat erarbeitete Scriptlösung, du kannst auch P8 Standard dafür verwenden! Im Beschriftungsschem RMT im Textfeld für den Dateinamen und dann Pfadvariable einfügen. Da nimmst Du dann $(PROJECTNAME) steht ganz unten ... Aber mit Scripting macht es natürlich etwas mehr Spass Wünsche Dir noch viel Spass beim Scripten!!! Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Eure Antworten! Suplanus hatte ich bereits geschaut und mir einige Anregungen geholt. @ Straight-Potter Guter Tipp mit der RMT. Kannte ich noch gar nicht. Ich mache das aber weiter mit den Scripten, da ich dort schöne Abfragen (MessageBox)eingebunden habe, ob z.B. unterschiedliche Bestellungen (Schaltschrankmaterial, Anlagenmaterial oder Kabel) ausgelöst werden sollen. Macht außerdem echt Spaß Scripte zu schreiben. Bin auf den Geschmack gekommen. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JochenNie
nachreich... Code: public class Script { [Start] public void script() { string path = PathMap.SubstitutePath("$(P)"); MessageBox.Show(getProjectProperty(path, "10902")); } private string getProjectProperty(string ProjectPath, string PropID ) { string xmlFile = ProjectPath + "\\ProjectInfo.xml"; XmlDocument xDoc = new XmlDocument(); xDoc.Load(xmlFile); string query = string.Format("//*[@id='{0}']", PropID); XmlElement el = (XmlElement)xDoc.SelectSingleNode(query); return el.InnerText; } private string getProjectProperty(string ProjectPath, string PropID, string Lang ) { MultiLangString muLanString = new MultiLangString(); string xmlFile = ProjectPath + "\\ProjectInfo.xml"; XmlDocument xDoc = new XmlDocument(); xDoc.Load(xmlFile); string query = string.Format("//*[@id='{0}']", PropID); XmlElement el = (XmlElement)xDoc.SelectSingleNode(query); muLanString.SetAsString(el.InnerText); if (Lang=="de_DE") { return muLanString.GetString(ISOCode.Language.L_de_DE); } if (Lang=="en_US") { return muLanString.GetString(ISOCode.Language.L_en_US); } return "unknown language"; }
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JochenNie
...nochmal der Vollständigkeit halber. Johann hat hier bereits eine Lösung gehabt. Der einzige unterschied ist, dass er einen XmlReader verwendet und ich die Klasse XmlDocument. Zudem hat meine Methode noch eine Überlagerung die eine einzelne Sprache einer mehrsprachigen Eigenschaft zurückgeben kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
