Thema: Vorlagen / Bilder für Montageplatte (1699 mal gelesen)
RET-DWR Mitglied Elektrotechniker HF
Beiträge: 84 Registriert: 30.11.2011 EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
erstellt am: 26. Mrz. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen zusammen. Ich suche Grafiken für die Artikelplatzierung auf der Montageplatte, damit man die Dinger auch erkennt und nicht nur Kästchen hat . Wo findet man abgesehen noch solche "Grafiken" abgesehen vom Dataportal? Gruss Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 27. Mrz. 2014 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RET-DWR
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 27. Mrz. 2014 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RET-DWR
erstellt am: 04. Apr. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Besten Dank für die Antworten, habe diese erst heute gesehen. @ Braini87, einige Symbole habe ich auch von DXF konvertiert usw, die sehen ähnlich aus. Hast du Erfahrungen ob es besser ist Bilder zu verwenden, oder Grafiken über Linien, bzw. Blöcke? Habe da Teilweise Ärger mit der Liniendicke, hingegen bei vielen Bildern dafür Sorgen mit der Performance. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2014 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RET-DWR
Zitat: Original erstellt von RET-DWR: Hallo zusammen. Besten Dank für die Antworten, habe diese erst heute gesehen.@ Braini87, einige Symbole habe ich auch von DXF konvertiert usw, die sehen ähnlich aus. Hast du Erfahrungen ob es besser ist Bilder zu verwenden, oder Grafiken über Linien, bzw. Blöcke? Habe da Teilweise Ärger mit der Liniendicke, hingegen bei vielen Bildern dafür Sorgen mit der Performance.
Hallo, mir gehts genauso mit der Performance. Mit Blöcken funktioniert das ganze viel flüssiger. Wenn zu viel von den schöneren Geräten drauf sind (sprich erkennbare Schütze und Motorschutzschalter usw.), geht bei mir nix mehr flüssig. Obwohl ich eine nvidia K2000 drinnen habe. Die Linien kannst du ja auf einmal in der Ebenenverwaltung ändern. Du musst nur die Ebene ändern die in den Linien und andere Grafiken eingetragen sind. Ich find das alles sowieso etwas kacke...habe von der Firma einen Mittelmäßigen PC erhalten und der kommt nicht einmal mit solchen 2D Aufwand mit. Wenn ich dupliziere muss ich 1-2 Sekunden warten. Deswegen mach ich Blöcke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Die Linien kannst du ja auf einmal in der Ebenenverwaltung ändern. Du musst nur die Ebene ändern die in den Linien und andere Grafiken eingetragen sind.
Hallo, die Liniendicke in der Ebenenverwaltung umzustellen hat aber auch Einfluss auf die allpoligen Schemaseiten. Wenn ich den Massstab der Seite mit der Montageplatte um Faktor 10 verkleinere dann werden die Linien dementsprechend auch dicker. Zu dem Thema wurde hier schonmal berichtet. Ab welchem Release ist das behoben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RET-DWR
Hallo, die Liniendicke in der Ebenenverwaltung umzustellen hat aber auch Einfluss auf die allpoligen Schemaseiten.Wenn ich den Massstab der Seite mit der Montageplatte um Faktor 10 verkleinere dann werden die Linien dementsprechend auch dicker. Zu dem Thema wurde hier schonmal berichtet. Ab welchem Release ist das behoben?
Dann nimm eine eigene Ebene für den Schaltschrankaufbau. Neue Ebene erstellen. Ich habe damit kein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 08. Apr. 2014 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
