Thema: Querverweis wird nicht Angezeigt (4059 mal gelesen)
RU1000 Mitglied Techniker
Beiträge: 55 Registriert: 14.10.2012 Eplan P8 Pro 2.7 HF9
erstellt am: 25. Mrz. 2014 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe da einen kleinen Problem mit den Querverweise. Wie Mann auf dem Bild sehen kann bekomme ich keinen Querverweis von dem Kontakt 25A1 und von dem 25S2 angezeigt. Habe schon den ganzen Relais und den Not-Aus gelöscht und neu eingefügt aber ohne erfolg . Die Einstellungen habe ich kontrolliert und mit andere verglichen und die scheinen auch in Ordnung zu sein . Hatte einer von euch auch schon diesen Problem gehabt, ich weiss leider nicht mehr weitter . Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 25. Mrz. 2014 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
Hallo, -25S2 ist das nur ein grafisches Rechteck oder ein Gerätekasten? Wenn das ein Gerätekasten ist, dann musst du den auch bei deinen Öffner machen. -25A1 Ich hatte solche Probleme auch schon. Da habe ich die Querverweisanzeige noch umstellen müssen und dann ging es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Braini87: Hallo,-25S2 ist das nur ein grafisches Rechteck oder ein Gerätekasten? Wenn das ein Gerätekasten ist, dann musst du den auch bei deinen Öffner machen. -25A1 Ich hatte solche Probleme auch schon. Da habe ich die Querverweisanzeige noch umstellen müssen und dann ging es.
Hallo Braini87,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Das mit dem 25S2 hat wunderbar geklappt, den Gerätekasten war die Lösung . Weißt du noch was du bei den Querverweise umgestellt hast, ich habe bei mir nämlich kein Unterschied gegenüber einem normalen Relais gefunden. Bei dem normalen Relais funktioniert es ja aber . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
In die Eigenschaften von Gerätekasten und Öffner bzw. Schließer. Unten gibt es dann den Bereich Eigenschaften wo man Zusatzfelder und anderes hinzufügen kann. "Querverweisanzeige" hinzufügen oder vielleicht hast du es schon dort stehen. Auf "Automatisch anzeigen". LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
