Thema: Fehler S217032 (2126 mal gelesen)
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 25. Mrz. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan Gemeinde, einer meiner Kollegen hat Probleme beim Kopieren von Schaltplaninhalten - das Einfügen funktioniert einfach nicht (Blöde Beschreibung, ich weis) Dazu kommen diverse Darstellungsfehler, das Symbol wird nicht angezeit, ist aber da und nach dem Verschieben passt es wieder. Genaus so mit verschiedensten Eigenschaftsanordnungen... sehr merkwürdig halt In den Systemmeldungen ist der im Betreff genannte Fehler: "Es wurde versucht, auf eine nicht geöffnete Datenbankdatei zuzugreifen." was mir als DAU leider nix sagt... Kennt ihr so was / was kann die Ursache sein / wie kann das behoben werden. Der Benutzer wurde neu angelegt -> keine Verbesserung Danke schon mal für Denkanstöße! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 236 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 25. Mrz. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
Hi sabernia, ich weiß zwar auch nicht, woran das liegen könnte (außer, dass eine Datenbank nicht offen ist, aber offen sein sollte :P)... ABER wenn ich unerklärbare Probleme habe, starte ich immer einen Kompriemierungs-/Reorganisierungslauf (Projekt-> Organisieren-> "Komprimieren" & "Reorganisieren"). Viele Probleme haben sich bei mir dadurch erledigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 25. Mrz. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
hallo, kann es sein, dass die kopierten schaltplaninhalte von plänen der version 1.9 oder 2.0 sind? dann ist das ganz normal, dass mit strg+c und strg+v nicht alles rüberkommt. will man solche pläne evtl. in 1.9 seitenmakro und dann in 2.1 importieren. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai auch! das kann es auch nicht sein - wir haben nur die 2.1 (noch...) und das rüberkopierte ist ebenfalls aus der 2.1 Was nun noch aufgefallen ist, das anscheinend beim Kopieren unsere Standardeigenschaftsanordnungen verloren gingen (gegangen sind?). Hab diese wieder importiert und eine leichte Besserung hinsichtlich der Anzeigen festellen können - die halbe Miete sozsagen. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das passt jetzt zwar nicht direkt zu dem Fehler - der kommt nach dem kommpletten Löschen und neu anlegen das Benutzers (vorerst) nicht mehr - aber in dem Zusammenhang ist uns trotzdem etwas aufgefallen: Werden komplette Seiten kopiert und in ein neues Projekt eingefügt (dabei ist egal ob mit [SRTG]+[C] und [STRG]+[V] oder als Seitenmakro) fehlen ab und zu die Symbole - aber nur optisch - logisch sind sie da und die Eigenschaftsanordnungen werden wild durcheinander gewürfelt. Wenn man nur den Inhalt der Seiten in das neue Projekt kopiert, passiert das nicht. Das Blöde ist nur, dass das bei einem 100 Seiten Schaltplan mal statt 4 Tasten und 2 Mausklicks diret mal das 100 fache an Klickt und noch mehr an Zeit mehr braucht... schon komisch das... der Support war auch ziemlich überrascht ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Mrz. 2014 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
Guten Morgen, für mich hört sich das nach Rechteproblemen an oder einer zerschossenen Datenbank. Welches Betriebssystem benutzt ihr? Evtl. mal mit der IT kurzschliessen und die Dateien und Benutzerrechte prüfen lassen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
