  Funktionsschablone Kabel unterdrücken
Autor Thema:  Funktionsschablone Kabel unterdrücken (717 mal gelesen)
RonnyW.
Sehen Sie sich das Profil von RonnyW. an!   Senden Sie eine Private Message an RonnyW.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonnyW.
erstellt am: 24. Mrz. 2014 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Kabel BMK wo ich 2 Kabel hinterlegen möchte (Anschlusskabel + Verlängerung).
Problem ... beide Artikel haben eine Funktionsschablone die im Navigator auftauchen.
Gibt es eine Möglichkeit die zu unterdrücken?
Hab schon probiert das 2. Kabel als Zubehör zu deklarieren aber kein Erfolg.
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 25. Mrz. 2014 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonnyW. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
Du kannst von dem Artikel, der in der Funktionsschablone nicht auftauchen soll, eine neue Variante ohne Funktionsschablone in der Artikelverwaltung anlegen. Dazu rechter Mausklick auf den dementsprechenden Artikel, dann Punkt "neue Variante" auswählen.
Aber, warum stellst Du die Kabel nicht so dar, wie real verbaut?
Gruß Jochen
RonnyW.
erstellt am: 25. Mrz. 2014 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
mit der Variante wollte ich das auch aber das wollen die Admins unserer Artikeldatenbank nicht.
so Zeichnen wie real verbaut macht die Zeichnung zu unübersichtlich und dann soll das Kabel (egal ob Verlängerung oder Anschlusskabel) vom BMK gleichnamig sein.
