Thema: Größe Artikeldantenbank (1168 mal gelesen)
RU1000 Mitglied Techniker
Beiträge: 55 Registriert: 14.10.2012 Eplan P8 Pro 2.7 HF9
erstellt am: 23. Mrz. 2014 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe eine kleine Frage bezüglich der Artikeldatenbank. Habe eine Datenbank mit 132 MB, als ich dann ein Artikel über XML importiert habe waren es auf einmal nur noch 55 MB . Habe aber nicht bemerkt das es Artikeln fehlen, aber irgendwo muss aber was fehlen. Erklärung habe ich keine dafür, habe auch mehrmals probiert aber immer mit dem gleichen Resultat . Hat einer von euch auch schon diesen Problem gehabt ??? Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 24. Mrz. 2014 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Mrz. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
hallo, dass sie größe der artikel-dab variiert hab ich auch schon bemerkt. speziell wenn man artikel importiert während ein anderer anwender die db lesend mit eplan geöffnet hat tritt das auf. da fehlt kein artikel. am besten beim importieren immer alleiene zugreifen auf die db ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pegu: Hallo,hast du eine Access Datenbank? Dann hilft dir das hier evtl. weiter. Grüße Hallo pegu, Vielen Dank für die scnelle Antwort. Habe den Beitrag gelesen und bin jetzt beruhigt, hatte nämlich schon gedacht ich hätte meine DB in den Eimer gesetzt. Sebastian
erstellt am: 24. Mrz. 2014 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,dass sie größe der artikel-dab variiert hab ich auch schon bemerkt. speziell wenn man artikel importiert während ein anderer anwender die db lesend mit eplan geöffnet hat tritt das auf. da fehlt kein artikel. am besten beim importieren immer alleiene zugreifen auf die db
Hallo cad_hans, Vielen Dank für deine Antwort. Die größe hat sich effektiv beim Importieren geändert, ich bin aber als einziger Anwender angemeldet. Ich habe eine Singel Lizenz und keine Multiuser. Gruß
