  Übersetzung
Autor Thema:  Übersetzung (1212 mal gelesen)
pfawol
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pfawol an!   Senden Sie eine Private Message an pfawol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfawol
EPLAN Electric P8 Professional V2.2
eplan 5.7 SP1 Professional
AutoCad 2012
erstellt am: 21. Mrz. 2014 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei meinem Projekt P8 V2.2 "Übersetzung aus Projekt entfernen" gedrückt.
Kann man das wieder rückgängig machen?
LG
Wolfgang
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 25. Mrz. 2014 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfawol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
die Antwort kommt bestimmt zu spät.
Wenn man sofort nach der Aktion die Tastenkombination Strg-Z (Rückgängig) drückt, müsste die Änderung rückgängig gemacht werden. Spätestens wenn das Projekt (oder P8 selbst) geschlossen wird, ist das vorbei, die Änderungen sind nicht mehr zu ändern.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
pfawol
E-Techniker
AutoCad 2012
erstellt am: 26. Mrz. 2014 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Hast recht, viel u spät.
Aber danke für die Antwort
Schöne Grüße
Wolfgang
