  Klemmen nummerieren (Seitenbezogen)
Autor Thema:  Klemmen nummerieren (Seitenbezogen) (1660 mal gelesen)
DKU
Sehen Sie sich das Profil von DKU an!   Senden Sie eine Private Message an DKU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DKU
ePlan Electric P8
1.9 bis 2.3
erstellt am: 21. Mrz. 2014 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLANFORUM.pdf
Hallo, ich habe folgendes Problem bei der automatischen Klemmennummerierung.
Ich möchte gerne wie im beigefügten PDF die Klemmen automatisch Seitenbezogen generieren.
Ähnlich wie die BMK Nummerierung (Seite.Hochzähler). Bei jeder neuen Seite sollte dann der Hochzähler wieder mit 1 anfangen.
Ist dies möglich?
Ich habe jetzt schon eine ganze weile gesucht und probiert, bin aber zu keinem automatischen Ergebnis gekommen.
DKU
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 21. Mrz. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DKU 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist möglich: "Seitennummer." als Präfix angeben!
Stefan
DKU
ePlan Electric P8
1.9 bis 2.3
erstellt am: 21. Mrz. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sfgfsdgfg.pdf
Hi, danke für die schnelle Antwort.
Dann sieht das bei mir aus wie im PDF.
STOP...
Ich glaube jetzt habe ich verstanden was Du meinst!  ich soll dort "z.B. für seite 21 (21.) eingeben?
Ja das hätte den gewünschten Effekt, aber ich würde das gerne dem Rechner machen lassen, sprich Vollautomatisch anstatt Seite für Seite den Präfix zu ändern.
Oder bin ich nur zu doof das einzugeben?
DKU
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 21. Mrz. 2014 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DKU 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht schon, du mußt die Nummerierung (online) für Klemmen entsprechend einstellen.
Ein Formatelement für Seite gibt es dort  aber es gibt kein Trennzeichen
grüße
FrankS
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 21. Mrz. 2014 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DKU 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ich hätte auch 21. schreiben können. Das meinte ich.
Stefan
DKU
ePlan Electric P8
1.9 bis 2.3
erstellt am: 24. Mrz. 2014 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke für die Infos. Ich habe soeben den Plan mittels "Präfix" geändert. Ging relativ schnell, ich hatte halt die vorstellung (ein Klick) und die Klemmleisten sind in dem Format wie ich es Wünsche.
OK zuviel verlangt.
Danke an Alle
DKU
