  Makro mit Fehlermeldung
Autor Thema:  Makro mit Fehlermeldung (962 mal gelesen)
PFC
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PFC an!   Senden Sie eine Private Message an PFC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFC
erstellt am: 21. Mrz. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Brauche bitte Hilfe bei meinen Makros mit Querverweisen. Habe lt. Bild ein Makro erstellt wo div. Kontakte querverweisfähig sind. Diese habe ich bei der Hauptfunktion auf Paarquerverweis gestellt. Querverweisfunktion soweit erfolgreich
Leider bekomme ich immer die Fehlermeldung "Anschlussbezeichnungen doppelt" ausgewertet.
Wahrscheinlich liegt es an den zusätzlichen Geräteanschlüssen die natürlich die selbe Bezeichnung haben. Diese sind aber auch notwendig da der Kontakt auch auf der selben Seite verwendet werden kann.
Danke für eure Unterstützung!
Lg
Chris
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 21. Mrz. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai auch!
sine die unter den Geräteanschlüssen platzierten Wechlser logische Symbole - dann ist die Meldung sicher richtig.
Entweder diese auf "Grafik" stellen (oder in Grafik umwandeln was aber nach deiner Schilderung nicht gewüsncht ist) oder
in der Logik der Anschlüsse das Häcksen für "Gleiche Anschlussbezeichnung erlaubt" aktivieren.
hoffe mal dein Probelm richtig verstanden zu haben...
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 21. Mrz. 2014 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
man könnte die Anschlüsse im Gerätekasten auch auf "Übersicht" stellen.
Stefan
PFC
Projektingenieur
erstellt am: 21. Mrz. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sabernia,
Danke erstmals für deine Hilfestellungen.
Hab die Variant mit den  "Gleiche Anschlussbezeichnung erlaubt" probiert. Funktioniert ohne Meldung
Danke nochmals und schönes Wochenende
Lg
Chr       is
