Thema: Kabel ohne Strukturkennzeichen (3304 mal gelesen)
Aberaht Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 5 Registriert: 21.03.2014 EPLAN Electic P8-Professional Version: 2.2
erstellt am: 21. Mrz. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde, bin neu hier im Forum. Sollte ich etwas falsch machen, gebt mir bescheid. Nun zu meiner Frage. Ich habe einen Schaltplan von 5.70 in P8 konvertiert. Gehe ich jetzt auf meinen Kabelnavigator, stehen alle Kabel unter dem Reiter "ohne Strukturkennzeichen". Wie bringe ich die Kabel am einfachsten in die richtige Struktur? Vielleicht kann mir auch noch jemand kurz erklären wie es dazu kommt. Bedanke mich schon mal für Antworten.
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 21. Mrz. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aberaht
Hallo, ich vermute, die Kabel waren in 5.7 auch schon unter Gesamtnummerierung strukturiert, oder? Wenn ich in den Projekteigenschaften (im P8) für Kabel die gewünschte Struktur einstelle, bekommen sofort alle Kabel die Struktur (Anlage / Einbauort je nach dem) abhängig davon, wo sich die Kabeldefinition (Linie) im Stromlaufplan befindet. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das stimmt, damit hat wohl P8 die Strukturierung übernommen. Meine gewünschte Struktur ist eingestellt. Jetzt muss ich wohl für jedes einzelne Kabel die Anlage und Einbauort in den Kabeleigenschaften nachtragen. Fleisarbeit!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aberaht
Hallo, wieso etwas nachtragen? Höchstens dann wenn die Kabel anders strukturiert sein sollen, als gezeichnet. Wenn die Kabel Gesamtnummerierung sein sollen, dann ist "ohne Strukturkennzeichen" doch richtig. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Buschmann2011 Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 01.12.2011 ePlan 5.70 SP1 SC1 5.70.4.26200 -------------------------- ePlan Electric P8 - Select V 2.9
erstellt am: 26. Feb. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aberaht
Ich habe das gleiche Problem. Gibt es die Lösung, das ganze über eine Tabelle, o.ä. zu lösen, oder muss das Strukturkennzeichen bei jedem Kabel einzeln von Hand eingetragen werden? Gruß Buschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aberaht
Lösung gefunden: - Kabelnavigator -> ohne Strukturkennzeichen - RMT -> Tabellarisch bearbeiten - [...]-Taste - neues Schema anlegen -> hier: Strukturkennzeichen von Kabeln ändern - z.B. "Anlage 1120" auswählen und speichern - Jetzt können in der Tabelle per STRG + C / STRG + V die fehlenden Anlagenkennzeichen nachgetragen werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
