Thema: Symbolleiste verschwunden (3624 mal gelesen)
Andreas Bleyer Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 19.10.2006 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.5 HF4 Buildnummer 9600
erstellt am: 20. Mrz. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hab da mal ein Problem: Die Symbolleiste "Verbindungssymbole" ist vom Bildschirm verschwunden. Da ich die Leisten abgedockt und frei auf dem Bildschirm plaziert habe, vermute ich mal, dass sie irgendwo in einen Bereich außerhalb des Bildschirms gerutscht ist. Wie komme ich da jetzt wieder dran? ------------------ Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bleyer
Hallo! Probiere einmal folgendes: Im Kopfbereich rechte Maustaste > im Menü "Verbindungssymbole" wieder anhaken. Am Besten ist es, du speicherst dir deine persönliche Einstellung/Ansicht der GUI unter Ansicht > Arbeitsbereich ab. Dann kann passieren was will, es kann dann mit einem Mausklick alles wieder hergestellt werden. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bleyer
Ich nochmal Ich sehe da jetzt keinen besonderen Vorteil, wenn die Symbolleisten abgedockt sind, oder hast du nur 1 Monitor? Hier mal ein Vorschlag von mir wie das aussehen kann. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2014 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbe-bac: Hallo!Probiere einmal folgendes: Im Kopfbereich rechte Maustaste > im Menü "Verbindungssymbole" wieder anhaken. Am Besten ist es, du speicherst dir deine persönliche Einstellung/Ansicht der GUI unter [b]Ansicht > Arbeitsbereich ab. Dann kann passieren was will, es kann dann mit einem Mausklick alles wieder hergestellt werden. [/B]
Moin, Das Häkchen kann ich setzen und wegnehmen wie ich will. Die Leiste bleibt verschwunden. Auch neuladen des Arbeitsbereichs bringt nichts. Irgendwo hat Eplan ein Problem beim Abspeichen von abgdocken Fenstern. Bei den Zeichnungsfenstern passiert ähnliches. Ich habe aber inzwischen eine Lösung: Anderen Arbeitsbereich laden. Dann ist alles wieder da und von da aus das Ganze neu aufbauen. ------------------ Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2014 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbe-bac: Ich sehe da jetzt keinen besonderen Vorteil, wenn die Symbolleisten abgedockt sind, oder hast du nur 1 Monitor? [/B]
Ich arbeite mit Notebook und 2. Monitor. Die Zeichnung ist dann auf dem großen Monitor und die ganzen Listen auf dem Notebook. Wenn ich jetzt mit abgedockten Fenstern arbeite hole ich noch ein paar cm mehr Arbeitsfläche raus, weil der Programm-Rahmen dann ja wegfällt. Und da bei einem 16:9 Monitor neben der Zeichnung noch Platz ist, habe ich da eben die Symbolleisten plaziert. Ich finde das eigentlich ganz gut so. ------------------ Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
