Thema: Darstellungsart umfassend ändern (2171 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gemäß dem Motto Kunde ist König mache ich mir ein paar Gedanken. Zur Sache: Es gibt einen Plan, Seite x Leistung Pumpe, Seite x+1 Steuerung Pumpe und weiter verteilt diverse Messungen und Sollwertvorgaben für diese Pumpe. Kunde möchte nun zusätzlich zu diesen Seiten eine Seite auf der alle Messungen/Vorgaben noch einmal auftauchen nur eben alles auf ein Blatt was für diese Pumpe relevant ist. Meine Idee war nun eine Seite zu nehmen und alle Messungen/Vorgaben dort hin zu kopieren und als Grafik zu definieren um keine doppelten Klemmen, doppelte SPS/GLT E/A's, Kabel etc. zu haben. Das würde eine recht große Klickerei bedeuten da EPLAN bei den Eigenschaften jedesmal fragt Kabel, Allgemeines Betriebsmittel usw. Gibt es da vielleicht eine komfortablere Möglichkeit, die Klickanzahl zu reduzieren? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf, warum den Plan nicht gleich auf zusammengefasste Funktionen ändern? Wäre für mich jetzt die sinnvollste Lösung. Außerdem doppelte Darstellung und Norm! Für Siemens habe ich viele Sivacon-Anlagen gemacht und da haben wir pro Einschub eben auch Leistung/Steuerung/Meldung/Befehle gehabt. Das Ganze über die Funktion erfasst und gut is. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 19. Mrz. 2014 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Zitat: Original erstellt von ralfm: [...möchte nun zusätzlich zu diesen Seiten eine Seite auf der alle Messungen/Vorgaben ...die Klickanzahl zu reduzieren?
Hallo Ralf, anstelle als Grafik würde ich die Darstellungsart: Einpolig verwenden - Messungen kopieren - Dienstprogramme Symboltausch einpolig-allpolig
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 19. Mrz. 2014 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Darstellungsart Paarquerverweis Seite Allpolig >> kannst BMK weiter übergreifend ändern >> Querverweise auf allpolige Funktion werden angezeigt Einpolig macht vielleicht wenig Sinn, weil es das ja nicht ist ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erst einmal für eure Ideen, habe noch keine Meldung ob und wann das gemacht werden soll. Rob, was meinst du mit zusammengefasste Funktionen? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
