  Potentialdefinition->Verbindungsdefinition Eingenschaftsübernahme
Autor Thema:  Potentialdefinition->Verbindungsdefinition Eingenschaftsübernahme (2696 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 18. Mrz. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich würde gerne am Anfang eines Potentials eine PD Punkt setzten.
Diese Verbindung geht über mehrere Seiten.
Nun würde ich gerne auf den entsprechenden Seiten immer automatisch die Eingenschaften des PD Punktes übernehmen.
Wie muss ich da vorgehen ?
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 18. Mrz. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Wohin übernehmen? An der Abbruchstelle anzeigen? Oder....?
Slotcher
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Slotcher an!   Senden Sie eine Private Message an Slotcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slotcher
Eplan P8 2.2
erstellt am: 18. Mrz. 2014 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, also am besten definierst du alle deine Klemmen oder Steckerkontakte richtig. Dann müsste nach einer Abbruchstelle das Potential weitergeleitet werden. die 2 Abbruchstelle muss aber auch auf einen Anschluss gehen.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 18. Mrz. 2014 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ein Beispiel:
3Phasen Einspeisung:
Ich habe alle drei Potentiale definiert.
Nun sind es keien Leistungen sondern CU-Schienen.
Diese Info habe ich in der Definition uner Bemerkung abgelegt.
Jetzt möchte ich aber ein paar Seiten weiter die Info nochmal anzeigen lassen.
Wie gehe ich da vor.
Holger_K
erstellt am: 18. Mrz. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
MarcCore.emp.txt
Hallo MarcCore,
ich habe dir ein Seitenmakro (2 Seiten) angehangen wie ich das hier bei uns ab und an löse. Vor der Verwendung die Endung .txt entfernen. Die Potentialbeschreibung zeige ich an den ankommenden Abbruchstellen an (siehe Seite 2) Dazu habe ich - ind diesem Fall - eine Blockeigenschaft an der Abbruchstelle definiert und zeige sie dann an. Normalerweise definiere ich sie aber in den Projekteigenschaften Blockeigenschaft: Format (Abbruchstelle) [1] <10609 1> um sie nicht jedes Mal neu an der Abbruchstelle definieren zu müssen.
Holger
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 19. Mrz. 2014 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke dir es hat geklappt.
Hat jemand einen Tip über ein Tutorial zu den Blockeigenschaften ?
Oder vieleicht ein Buch ?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Mrz. 2014 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.amazon.de/EPLAN-Electric-Blockeigenschaften-Bernd-Gischel/dp/3446410821/ref=la_B00287PT9K_1_6/280-3249596-7139165?s=books&ie=UTF8&qid=1395209174&sr=1-6
Der
Fuchs ist schlau und stellt sich dumm.
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 24. Apr. 2014 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Buch gibt es leider nicht mehr... hat jedemand eine Idee wo ich dieses oder ein anderes Buch zu Blockeigenschaften kriege ?
