Thema: bei Klemmen fehlt der Artikelreiter in Eigenschaften (1101 mal gelesen)
Stevo92 Mitglied Azubi
Beiträge: 2 Registriert: 18.03.2014 EPLAN Education Version: 2.3 Buildnummer: 7352
erstellt am: 18. Mrz. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe über das Data Portal Klemmen von Phoenix importiert (3 Anschlüsse mit Steg). Nun habe ich mit Symbole eine Klemme mit 3 Anschlüssen mit Steg eingefügt und wollte über Eigenschaften den Artikel nachträglich einfügen. Bei den Eigenschaften der Klemme ist der Haken bei Hauptklemme gesetzt, allerdings der Reiter "Artikel" fehlt. Ich kann aber über Einfügen -> Gerät die importierte Klemme einfügen. Nun meine Frage: Wie kann ich einer Klemme einen Artikel zuweissen, wenn ich vorher eine Klemme mit Symbol eingefügt habe?
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 18. Mrz. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stevo92
Hallo, es ist bei Eplan eigentlich "2.Wahl" so zu arbeiten, dass man erst Symbole platziert und dann die Artikel zuweist. Allerdings funktioniert das auch einwandfrei, normalerweise. Das soll heißen, da hast Du irgendwie einen Fehler reingebracht. Mein Vorschlag: Das Ganze mal mit einer andern Klemme testen und dabei vergleichen und auch immer den Klemmennavigator offen haben um zu beobachten, was gerade passiert. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stevo92
Hallo, ich möchte noch etwas hinzufügen. Es spielt eigentlich keine Rolle, welches Klemmensymbol man nimmt. Wichtig ist die Funktionsschablone, welche man der Klemme in den Eigenschaften gibt. Auch wenn eine Klemme 3 Anschlüsse hat, braucht man nicht dieses seltsame Symbol nehmen, nur weil es so heißt. Ich nehme meistens das Symbol X (30), ändere dann die Funktionsdefinition so wie sie jeweils gebraucht wird. Das die Klemme zum Beispiel 3 Anschlüsse hat, kann ich so nutzen, dass ich oben oder unten dann eben 2 mal anschließen kann. Es muss auf jeden Fall auch mit dem Symbol X_3B gehen, wenn man es möchte. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan_T, Ich danke dir für deine Hilfe aber ich habe den "Fehler" selbst gerade gefunden. Ich habe vergessen bei den Reiter "Symbol-/Funktionsdaten" den Haken bei Hauptfunktion zu setzen. Ich danke dir trotzdem für deine Hilfe. mfg Steven
[Diese Nachricht wurde von Stevo92 am 18. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
