Thema: Schütze kopieren mit Kontaktspiegel (3357 mal gelesen)
Roman Siebert Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 32 Registriert: 12.12.2013 Eplan P8 2.8 (Compact)
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte, wie oben beschrieben, Schütze/Relais MIT Kontaktspiegel kopieren, ohne diesen im Betriebsmittelnavigator immer wieder neu erstellen zu müssen. Nur, weiss ich nicht wie das geht!!! Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
Hallo Roman, wenn Du eine vorhandene Spule mit Strg-C/V kopierst sollte eigentlich alles mit kommen. Der Schützspiegel wird unter Eigenschaften des Symbols auf dem zweiten Reiter rechts unten eingestellt (keiner/am Symbol/im Pfad). Ohne Artikel werden nur die verwendeten Kontakte angezeigt. Wenn Du alle Kontakte darstellen willst musst Du einen Artikel mit entsprechendem Schema hinterlegen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ganz verstehe ich das nicht, ich habe ein Schütz erstellt, wo kein Artikel hinterlegt ist weil der Kunde es in dem bestehenden Schrank nicht braucht. Das Schütz hat 2 S und 2 Ö, die ich im Betriebsmittelnavigator hinzugefügt habe obwohl ich diese im Plan noch nicht verwendet habe. Nach dem "Verbindung aktualisieren" werden sie mir, ohne Seitenangabe, unter dem Schütz angezeigt. Dieses kann man dann so nicht einfach kopieren/einfügen? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 17. Mrz. 2014 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
Zitat: Original erstellt von Roman Siebert: ...Dieses kann man dann so nicht einfach kopieren/einfügen?...
Kann ich bestätigen. Ggf. einmal das Teil im Navi komplettieren, dann Artikel erzeugen, dann kann man das Teil immer als Gerät einfügen, oder eben gleich den Ratikel anlegen als z.B. "Dummy_Relais_22" Ob das mit der Compact auch alles so klappt kann ich nicht sagen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Mrz. 2014 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
Hallo ! Für den Fall, dass man ohne definierten Artikel (also ohne Schablonen) arbeiten will / muss, gibt es eine Möglichkeit, nicht platziere Funktionen des Betriebsmittels gleich mit zu kopieren. Hab mal ein kurzes Video gemacht: http://screencast.com/t/pOL6PxWAjd Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
erstellt am: 18. Mrz. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
Ich sach doch man lernt nie aus, speziell bei Eplan. Von mir auch 10. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 19. Mrz. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
erstellt am: 19. Mrz. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
Dank Euch allen ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
Zitat: Original erstellt von ew700441: Moin,also wenn hier einer 10 Punkte vergibt, bin ich das, ich habe die Frage hier rein gestellt!!! Gruß Roman ( )
Tja Roman, Du weißt doch wer sooo spät kommt ...... ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSch79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 67 Registriert: 24.08.2018 EPLAN P8 Select 2022 Update 8
erstellt am: 22. Aug. 2019 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
Klappt eigentlich ganz gut. Hat mir auch weiter geholfen. Aber, wenn ein Schließer/ Öffner schon irgendwo im Plan platziert ist/sind, dann kopiert er diesen Kontakt nicht mit. Leider. Aber sonst ist die Idee ganz gut, wenn keine Artikel anlegen möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
