  Kabel teilmengen verhindern
Autor Thema:   Kabel teilmengen verhindern (707 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2.9 Build:14179
Professional
Experten Menü
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich habe im Artikelstamm einige Cat.6 Patchkabel hinterlegt in verschiedenen Längenabstufungen.
Die Kabel sind mit der Einheit Stück versehen und in der Länge habe ich die Standardlängen (0,3m ; 0,6m; 0,9m usw.) hinterlegt.
In der Artikesummenstückliste wird aber wenn ich jetzt 3Stk vom 0,3m Patchkabel verwendet habe nicht 3Stk angegeben sondern 0,9m.
Kann ich verhindern, dass bei einem Kabelartikel die Länge als Teilmenge verstanden wird wenn dieses Kabel als Stück zu betrachten ist?
Ich würde nämlich die Patchkabellänge in den Schaltplänen sichtbar machen und deshalb die Länge auch eingetragen lassen.
lg
Alois
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 17. Mrz. 2014 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
ich glaube, man muss im Formular "Gesamtmenge/Stückzahl" an dieser Stelle einsetzen. Dann bekommt man auch nur die Stückzahl. Es kommt aber darauf an, ob man damit nicht andere "gewünschte Summen"  verhindert.
Stefan
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2.9.4 14673 HF2 Ultimate
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Mrz. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache in diesem Fall ein Artikelsummenstücklistenformular, welches einen bedingten Bereich enthält. Wovon man nun den Bereich abhängig macht, bleibt einem selbst überlassen, aber ein Ansatz wäre:
Produktuntergruppe: "Vorkonfektioniert"
Also wenn "Vorkonfektioniert", gib eine Datenzeile mit Stückzahl aus, ansonsten längensummiert
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.3 HF1
Version: 2.5 HF2
Version: 2.6 HF2
erstellt am: 17. Mrz. 2014 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein Link von einem Artikel, von nairolf, welcher mir super geholfen hat:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/007472.shtml
Gruß Jochen
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 18. Mrz. 2014 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen, Nairolf.
Die Vorlage http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/007472.shtml
würde genau das machen was ich bräuchte. Für mich wäre das Ganze als Artikelsummenstückliste notwendig.
Ich versuch mal ob ich anhand dieser Vorlage das hinbekommen kann. Von bedingten Formularen hatte ich bis heute noch nichts gehört.
lg
Alois
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 18. Mrz. 2014 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
nach stundenlangen ermüdenden probieren und probieren hab ich endlich bekommen was ich wollte.
Die Methode mit bedingten Formularen ist spitze. Eröffnet mir ganz neue Möglichkeiten.
danke,
Alois
Funktionselektriker (m/w/d)
SMS group GmbH
SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ...
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Version: 2.3 HF1
Version: 2.5 HF2
Version: 2.6 HF2
erstellt am: 18. Mrz. 2014 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
schön das es bei Dir funktioniert. Ich hatte bis zu dem Artikel von Nairolf auch noch nichts von den bedingten Formularen gehört. Man kann sich damit wirklich sehr schöne Auswertungen "basteln".
Gruß Jochen
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
