Thema: Koordinate RX und RY (2320 mal gelesen)
schwabe1969 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 149 Registriert: 21.06.2005 EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 17. Mrz. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich habe gerade ein Problem mit der Koordinatenanzeige RX und RY in Version 2.3. An der linken unteren Ecke am Normblatt werden mir hier folgende Werte angezeigt : RX:0,00 und RY: 72,5 Wie kann ich es ändern, dass der Wert von RY: 73,0 ist? Dies ist auch der Wert der mir in der Version 2.1 angezeigt wird. Habe schon viele verschiedenen Einstellungen versucht, doch leider komme ich nicht weiter. Außerdem wird mir, wenn ich über die rechte Maustaste in die Optionen gehe auch die aktuelle Cursorposition mit 73 angegeben, jedoch unten nicht angezeigt. Vielleicht weiß jemand ja eine Lösung. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 17. Mrz. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Untere Ecke vom Normblatt sollte am Besten auf RX: 0 RY: 0 liegen (war mal eine Aussage vom Support bei uns) Verschieben kannst du das, in dem du den Konstruktionsmodus aktivierst Dann alles markieren und deinen Bezugspunkt unten links wählen Jetzt kannst du relative Koordinaten eingeben (in deinem Fall:0 0,5) dann ist das wieder auf RX 0 und RY 73 ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Romy! vielen Dank für deinen Tip, doch leider verschiebt sich das Normblatt nicht. Die Koordinaten RX:0 und RY:0 sind bei den grafischen Seiten. Nur bei den allpoligen Schaltplanseiten tritt dieser Fehler auf.
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Zitat: Original erstellt von schwabe1969: ...Wie kann ich es ändern, dass der Wert von RY: 73,0 ist?
Hallo Schwabe, dieses Problem existiert bereits seit Version 2.2 Lösung: Normblatt öffnen > Eigenschaften Auswertungsbereich Anfangspunkt Y <12004> 22,0 mm eventuell sind andere Werte notwendig - abhängig vom Normblatt vom Support habe ich folgende Lösung erhalten: Diese Einstellung kann unter Optionen Einstellungen Benutzer=> Darstellung => Anzeigeeinheiten => Anzeigeeinheiten für Längen dort die Nachkommastellen auf 0 reduzieren Diese Einstellung hat aber div. Auswirkung z.B. Linienstärke werden alle auf 1mm aufgerundet ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
