Thema: Rätselhaftes Symbol (2637 mal gelesen)
Mylo2002 Mitglied Elektriker
Beiträge: 8 Registriert: 03.12.2009 EPLAN Electric P8 - Select - Version 2.1 Eplan 5.70 SP1 Autocad ECSCAD 2013
erstellt am: 14. Mrz. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand dieses Symbol, dass die beiden Schütze verbindet? Fragen und Suchen hat nichts gebracht. Ist aus einem italienischen Schaltplan, mit unbekannter CAE Software erstellt. Danke schonmal... Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 124 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 14. Mrz. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mylo2002
erstellt am: 14. Mrz. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mylo2002
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Mrz. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mylo2002
Hallo Ingo, Stefan hat recht, obwohl die Spitze nach unten zeigen müsste und das Dreieck nicht ausgefüllt sein sollte. Aber bei den Italienern ist alles ein bisschen anders. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, etwas spät, musste kurzfristig beruflich verreisen, aber ich will mich nur bei euch für eure Hilfe bedanken. Hat mir sehr geholfen. Ich muß diesen italienischen Schaltplan in eplan rumwurschteln, deshalb das ganze. Danke nochmals Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
