Thema: Auslesen von 3 Werten wo nur einer sein sollte (1029 mal gelesen)
Blubberberta Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 21.02.2014
erstellt am: 14. Mrz. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Morgen, ich habe heute ein ziemlich doofes Problem festgestellt und hoffe, das mir wieder jemand weiter helfen kann. Wenn ich im EPlan Beschriftungen, also Excellisten erzeuge, kommen beim Auslesen der Stückliste bei Breite, Länge und Höhe mancher Artkel bis zu 3 Werte pro Feld. Dabei sind meistens die ersten beiden gleich und der 3. Null. Mal ein Beispiel: Bei einer B&R.X20AT4222 kommt Breite: 12,50 mm 12,50 mm 0,50 mm Höhe: 99,00 mm 99,00 mm 0,00 mm Tiefe: 79,00 mm 79,00 mm 0,00 mm Die Werte stimmen und sind auch nur einmal in der Artikelverwaltung hinterlegt. Einige Artikel haben dieses Problem nicht. Da geht es ganz normal. Leider lässt sich auch kein Muster erkennen, dass es zum Beispiel nur bei SPS-Karten oder sowas passieren würde. Auch andere Bauteile sind betroffen, jedoch haben fast alle SPS-Karten diesen "Fehler". Weiß jemand woran das liegt, was falsch gemacht wurde oder was ich einstellen muss um diese 3 Werte auf einen zu begrenzen? Schonmal danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 14. Mrz. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blubberberta
Hallo, ohne in das Beschriftungs-Schema reinzuschauen, ist es natürlich schwer, zu helfen. Vielleicht ein Screenshot zu den ausgewählten Eigenschaften, oder ein exportiertes Beschriftungsschema hochladen könnten die Chancen auf eine Lösung erhöhen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Mrz. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blubberberta
Das liegt an Deinem Exportschema: Bei manchen Platzhaltern verweist Du auf einen bestimmten Artikel (Artikel [1]), und die Abmessungen gibst Du für alle Artikel aus (nur Eintrag Artikel ohne Index [x]). Ich gehe davon aus, das an den Artikeln, wo Dein Export passt auch nur 1 Artikel am gesamten Betriebsmittel existiert, bei denen wo's "falsch" ist, sind mehr als eine Artikelnummer hinterlegt, richtig ? LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2014 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sch**ße, Problem doch nicht gelöst! Ich brauch ja alle 3 Daten, da ich ja auch 3 Artikel habe und mit diesen dann weiter arbeiten muss... Also Schema wieder zurück gestellt + Artikel Nummer auf alle angepasst. (Siehe Anhang) Jetzt kommen also wieder pro BMK 3 Artikelnummern, 3 Breiten, 3 Höhen und 3 Tiefen. Frage: kann ich EPlan irgendwie sagen, dass ich für jede Artikelnummer eine neue Zeile möchte? (natürlich die zeile vollständig mit bmk und co ausgefüllt, halt dann drei zeilen mit z.B. BMK -12A1) Die Alternativen wären eine Excelformel oder alle Artikel ([1] bis [50], da auch ein paar mehr gebraucht werden könnten) auslesen und diese dann wieder per Excel anpassen, aber die Arbeit wollte ich mir eigentlich sparen... Zumal ich bei Excelformeln ein Problem mit dem "Sortieren" der Artikelbezeichnungen bekomme... [Diese Nachricht wurde von Blubberberta am 17. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Blubberberta am 17. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 17. Mrz. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blubberberta
erstellt am: 17. Mrz. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht liegts daran, ich hab Artikelsummenstückliste genommen... Danke für den Tip, werde gleich mal testen obs klappt... Hat geklappt, danke [Diese Nachricht wurde von Blubberberta am 17. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
