Thema: 3D Makro für ProPanel (5134 mal gelesen)
buffi4711 Mitglied Meß - & Regelmechaniker
Beiträge: 98 Registriert: 09.04.2007 Windows XP Pro SP3 Eplan 5.4 SP 1 Eplan 5.7.03 Eplan P8 1,9 HF 1 Eplan P8 1,9 SP 1 Eplan P8 2.0 Eplan P8 2.1 Build 5325 AutoCAD LT 2002
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mal wieder eine Frage zu 3D-Makros für Propanel. Ich versuche gerade einige Bauelemente von ETON RMQ Titan für Propanel aufzuarbeiten. Ich habe ein Makroprojekt angelegt und die Bauelemente importiert. Dann eine Montagefläche eingefügt. Bei anderen Makros hat das auch funktioniert und es wurde eine grüne Fläche am Bauteil angezeigt. Bei Einfügen auf z.B. einer Tür sind die dann auch eingetaucht. Nur bei den RMQ Dateien klappt das nicht. Es wird keine grüne Fläche angezeigt und beim „Montieren“ Tauch das Bauteil nicht in die Tür ein. Im Anhang findet Ihr die STP-Datei, welche ich von Eaton geladen habe. Liegt das nun an mir oder liegt das an der der Vorlage? Und jetzt unverschämt gefragt hat jemand fertige Makros für RMQ Titan 22mm z.B. Drucktaster, Leuchtdrucktaster Tastenzusatzschildträger usw? Danke!
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
erstellt am: 13. Mrz. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke! Ja einbuafläsche war de Hinweiß! Was muss ich den jetzt alles an die Bauteile ranschreiben um einen kompletten Taster mit Beschriftungsträger, Montageadapter und Schaltelementen zusammen bauen zu können. Und wie kann ich die Auflösung der Darstellung beinflussen, die runden Taster werden bei mir als 5-Ecke dargestellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
Hallo, vielleicht gibt es schon ein fertiges STEP-File dafür (Taster mit Träger). Ich würde alles Einzeln abspeichern. Da ja alles eine eigene Artikelnummer bei Möller hat. Beim Träger machst du dann die Einbaufläche hinten und vorne wo der Taster drauf kommt eine Montagefläche. Für die Schaltelemente musst du dann Montagepunkte und Anfasspunkte definieren. Wenn du mir die STEP-File vom Träger gibst, kann ich dir das machen und du hast dann eine Vorlage wie das geht. Um den Detailierungsgrad zu verbessern musst du das in den Einstellungen ändern. Einstellungen -> Projekte -> [Projekt] -> Verwaltung -> 3D-Import LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Inforamtionen und Dein Angebot. Im Anhang abe ich die Teile von Möller angefügt. es würde mir esrt mal reichen, wenn ich einen Taster, den Beschriftungsträger, dem Montageadapter und ein Kontaktelement hätte, den rest kann ich mir dan sicher selber ableiten. Ist zwar fast schon unverschämt ich weiß abetr es würde mir enorm weiter helfen! Ich sage schon mal herzlichen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
Hallo, es war leider kein Schaltelement dabei. Ich habe beim Montageträger Montagepunkte definiert für 1., 2. und 3. Schaltelement. Das muss man am Schaltelement mit einem Anfasspunkt definieren, hoffentlich passt der Abstand. Gleiche STEP-Files 216392 = 216485 216907 = 216911 Anfangen musst du mit dem Schildträger, darauf setzt du zb. den Taster und der Montageträger hat einen fixen Punkt wo er sich platzieren muss. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Brain87 ich weis es ist fast unverschämt aber ich brauche nochmals Hilfe. Ich habe weitere STP-Dateine die zu 3D Makros werden sollen. Ich habe schon Anfasspunket angebracht, aber beim aufrasten auf die Tragschien liegt das Bauteil plötzlich auf der Seite und hinter der Schiene. Auf geliche Weise habe ich 3D Modelle für S1200 ohne Probleme hinbekommen. Gibt es da "vorbereitende" Maßnahmen die treffen muss funktionierende Makros hinzubekommen. Ich habe mir auch schon eine Anleitung vom Eplan-Support mailen lassen, aber auch die hilft mir nicht sonderlich weiter. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
Hallo, ich würde von den Siemens Leitungsschutzschaltern abraten. 1. Es gibt sie nur einpolig. (Keine 2/3/4-poligen) 2. Der Hilfsschalter ist eine Katastrophe. Da die Leitungsschutzschalter ja bei den Herstellern gleich sind, würde ich dir Schneider empfehlen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
wir verwenden ebenso Teile von Siemens aber das heißt noch lange nicht, dass ich genau das gleiche Bauteil für den Schaltschrankaufbau verwende. Leitungsschutzschalter ist der gleiche wie von Schneider. Es geht darum zu erkennen, dass dort LSS verbaut sind. Du kannst das Makro für jeden Hersteller hinterlegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 17. Mrz. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
Zitat: Original erstellt von Braini87: Hallo,ich würde von den Siemens Leitungsschutzschaltern abraten. 1. Es gibt sie nur einpolig. (Keine 2/3/4-poligen)
Ist bei einigen Herstellern auch für andere Bauteile so Lösung: Geht direkt in ProPanel einfach den 1-poligen Schalter mehrmals in der gewünschten Polzahl aneinander reihen, Grafik zusammenführen(dadurch ist es dann nur noch ein Bauteil), ggf drehen, Montagefläche, Einbaufläche vergeben, Anschlussschablone --> das ganze als neues Makro abspeichern
------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
Und wo ist dann diese Verbindung? Wenn ich die auf meine Montageplatte einfüge habe ich lauter 1polig Schalter Das hatte ich auch schon, hat mir überhaupt nicht gefallen. Deswegen habe ich Schneider genommen. Da kann ich mir alle herunterladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
