Thema: Titelseite/Deckblatt (2326 mal gelesen)
Starkstroemer Mitglied Automatisierungstechniker
Beiträge: 16 Registriert: 02.05.2013 EPLAN Electric P8 Version 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem wir nun von 1.7 auf 2.3 umgestiegen sind frage ich mich, wo das Deckblatt ist. Ich habe nach Anleitung Forum eins nachträglich erstellt. Dieses taucht aber nicht im Navigator auf. Daher habe ich dann noch 4 weitere erstellt, immer mit der Meinung, das er vorher nicht geklappt hat. Die möchte ich nun wieder los werden. Diese kann ich aber nirgends finden. ------------------ Wahnsinn wohnt nur 1 Stockwerk unter dem Genie. Aber Genie ist nichts anderes, als kontrollierter Wahnsinn... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Starkstroemer
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als erstes muß ich erwähnen, das ich im Eplan nur das nötigste kann. Daher bitte etwas nachsicht mit mir. In der 1.7 war es so, das ich das Deckblatt in der Navigation gesehen hatte. Wenn ich mein Projekt dann drucken wollte, sah ich es auch in der Vorauswahl. Nun sehe ich nichts. Aber eben in den Eigenschaften wird es 5 x aufgeführt. Ich benötige ja logischer Weise nur 1 Deckblatt. Und daher die Frage, wie ich an die 4 anderen heran komme? Unter den Projekteigenschaften sehe ich die 5 Titel-/Deckblätter. Der Status dieser ist "eingefroren"? ------------------ Wahnsinn wohnt nur 1 Stockwerk unter dem Genie. Aber Genie ist nichts anderes, als kontrollierter Wahnsinn... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Starkstroemer
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sehe beim Ausdruck auch meine 5 Titelseiten, werden alle schön mit gedruckt. Aber das möchte ich eben nicht. ------------------ Wahnsinn wohnt nur 1 Stockwerk unter dem Genie. Aber Genie ist nichts anderes, als kontrollierter Wahnsinn... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Starkstroemer
Hallo! Auf dem ersten deiner Bildchen (Navigation.png) sieht man, das irgendein Filter aktiv ist. Mach den Haken bei Aktiv raus, vielleicht ändert sich dann etwas. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ich Hoschi... Naja, wie schon geschrieben bin ich Laie. Vielen Dank euch für die Hilfe! ------------------ Wahnsinn wohnt nur 1 Stockwerk unter dem Genie. Aber Genie ist nichts anderes, als kontrollierter Wahnsinn... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
