Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Dynamische Artikel erstellen (Abmessungen)
Autor Thema:   Dynamische Artikel erstellen (Abmessungen) (1257 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 8192MB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z24i
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010
ePlan 5: 5.70
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Mrz. 2014 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich möchte gerne einen Dynamischen Artikel erstellen, die Größe sollte beim Einfügen festgelegt werden, hier sollen jedoch keine Zahlen frei eingegeben werden
sondern aus vorgegebenen Wertesätzen ausgewählt werden.
Das Problem mit der Auswahl habe ich mittels Platzhalterobjekt zu lösen versucht, ich kann jedoch keine Eigenschaft finden mit der die Größe festgelegt werden kann und
ausserdem ist mir aufgefallen das beim einfügen nicht die von mir hinterlegten Artikelnummern eingetragen werden, hierfür Wertesatz muss erst erneut zugewiesen werden.
Der Zweck des Makros soll eine Variable PE-Schiene sein, hierfür habe ich im Platzhalter zunächst die verschiedenen Artikel als Wertesatz hinterlegt.
EDIT:
dadurch soll vermieden werden das jetzt viele verschiedene Artikel angelegt werden, nur um die unterschiedlichen Abmessungen der PE-Schiene darzustellen
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 11. Mrz. 2014 editiert.]
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2
Eplan Professional P8 2.6
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 11. Mrz. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ist eine PE-Schiene wie ein Kabelkanal zu betrachten: du hinterlegst in der Artikeldatenbank die Gesamtlänge deiner Kupferschiene zB 3000mm, platziert werden nur Teillängen zB 350mm
Ich denke du willst nicht mehrere Artikel anlegen - warum dann der Wertesatz?
Ich würde an der Stelle auch die Makrovarianten nutzen: typische Schienenlängen erstellen und dem Makro in der Artikeldatenbank zuordnen, dann kannst du mittels TAB eine Auswahl treffen bzw eine Länge wählen, die der gewünschten am nächsten kommt
Romy
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z24i
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010
ePlan 5: 5.70
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Mrz. 2014 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte gedacht das es mit einem Artikel erschlagen kann, daher hatte ich zunächst einen Artikel mit einem Makro mit Wertesätzen hinterlegt, was dann aber zu dem Problem mit der immer gleichen länge geführt hat!
jetzt hab ich es erstmal so wie du beschrieben hast umgesetzt, ein Makro mit verschiedenen Längen, zusätzlich wollten wir noch die abmessungen (Querschnitt) der PE-Schiene also z.B. 12x5 oder 20x5 usw. hinterlegen, dafür habe ich jetzt die Artikel angelegt,
Marco
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
RomyZ
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Angaben kannst du dir dann an der Schiene auch anzeigen lassen
Romy
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
