Thema: Sondertext einfügen [11071] (2960 mal gelesen)
kleiner Mann Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 24.08.2009 Eplan P8 Compact 2.9 SP1
erstellt am: 11. Mrz. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich möchte Änderungen unten in der Fussleiste von meinem Titelblatt einfügen [11071]. Hab unter Seiteneigenschaften den Ereignisnamen 11071 eingefügt, kann beim Wert aber nix eintragen. Unter Projekteigenschaften kann ich die [11071] nicht auswählen. Was mach ich falsch?
SLBrinkmann Mitglied Lage
Beiträge: 8 Registriert: 06.11.2013 E-Plan P8 Proffessional Version 2.3 Build7352 Experten Menü Besuchte Seminare: -Best Practice Konstruktionspraxis EPLAN Electric P8 Teil I
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner Mann
Hi, allso wenn du das Titelblatt / Deckblatt berarebiten willst, macht man das über Dienstprogramme -> Stammdaten -> Fromulare, dann aber bitte Kopieren und unter neuem Namen abspeichern! Oder das Projektmakieren und dann Eigenschaften, dann kommt der Dialog in dem du die Texte auf dem Titel / Deckbaltt edetieren kannst, einaml die Standart Texte die das Blatt mit bringt und du kannst elemente hinzufügen, die das Blatt, aber in der Vorlage bereitstellen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das stimmt schon alles was du sagst, mach ich auch immer so. Hab mich verguckt, Änderung, Datum und Name sind vom Normblatt und nicht vom Formular. Änderung [11071] kann ich in den Projekteigenschaften nicht auswählen, Nach [10901] kommt [40012]. Wie kann man in [11071] was schreiben ohne das Normblatt zu ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner Mann
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner Mann
Tag, 11071 ist doch Revisionsindex (aus Änderungsverfolgung) Ich glaube nicht, dass man da händisch ran kommt, nur über die Revisionsverwaltung. Die Deckblätter haben doch meistens standardmäßig das Änderungsdatum 10023 schon dabei. Wobei man zwischen 10xxx und 11xxx er Nummern unterscheiden muss zwischen Seiten- und Projekteigenschaften, oder so. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Änderungsdatum ist auf dem Deckblatt, dass schon richtig. Die drei Felder: Änderung,Datum, Name sind bei mir immer leer, ob ich was geändert habe oder nicht. Und da möchte ich gerne einen Vermerk "händisch" eintragen. Wenn das überhaupt geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner Mann
erstellt am: 11. Mrz. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner Mann
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Mrz. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner Mann
Hallo, ich schätze mal das die Revisionsverwaltung in der Compact eh nicht funktioniert. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
