Thema: Geräteauswahl bei Schützen (1198 mal gelesen)
Baliet Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 03.02.2014 EPlan P8 V2.9
erstellt am: 10. Mrz. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem. Auf dem Schaltplan ist eine Spule mit drei Leistungsschließern platziert. Ich möchte über die Geräteauswahl bei einem Leistungsschütz das richtige Schütz über die Artikelverwaltung auswählen können. Wenn ich aber auf die Geräteauswahl gehe (Eigenschaften = Artikel = Geräteauswahl) werden mir auch Hilfsschütze angeboten. Wie kann ich das ändern. In der Artikelverwaltung sind die Artikel mit der richtigen Funktionsschablone angelegt. Danke für eure Hilfe Gruß Alex
------------------ A.B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baliet
erstellt am: 10. Mrz. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Mrz. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baliet
das Data Portal bzw. die dort befindlichen Daten sind nicht fehlerfrei, Leistungs- und Hilfsschütze werden seltenst unterschieden, also lieber immer kontrollieren ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baliet
In der Artikelverwaltung? Wenn du neben Spule für Leistungsschütz oder Spule für Hilfsrelais auf den 3-Punkte Button klickst kommt keine Auswahl? Komisch! Du hast nicht zufällig ein revisioniertes Projekt offen? Gruß Holger
erstellt am: 10. Mrz. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Mrz. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baliet
Das hängt mit den Funktionsdefinitionen zusammen. Sind diese nicht aktuell, dann sind diese erst später hinzugekommenen Funktionsdefinitionen nicht verfügbar. Wenn bei der Installation (um Updatefalls) nicht darauf geachtet wird, die Systemstammdaten zu aktualisieren, sind Funktionsdefinitionen (u.U. auch Symbolbibliotheken) nicht aktuell. Nachträglisch kann das über "Dienstprogramme > Stammdaten > Systemstammdaten abgleichen" nachgeholt werden, aber man muss sich im Klaren sein, was man tut (wurden evtl. eigene Kennbuchstabensätze angelegt o.ä.) LG nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
