Thema: Teilklemmen: weitere Funktionsdefinition vorhanden (1895 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 10. Mrz. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in einem Projekt Teilklemmen für die Potentialverteilung genommen. Nun bekomme ich im Klemmennavi aber immer noch eine weiter Funktionsschablone angezeigt, obwohl ich alle 4 Klemmpunkte im Plan eingezeichnet habe. Hab Ihr eine Idee was ich falsch mache? Vielen Dank für Eure Hilfe! Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 10. Mrz. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo Sebastian, es sieht so aus, als ob die Funktionsschablone aus der Artikeldatenbank, nicht mit der der platzierten Klemmen übereinstimmt. Notfalls beim Klemmenartikel eine andere Variante erstellen, damit es passt. Oder gar keine Funktionsschablone, wenn es sich machen lässt. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 11. Mrz. 2014 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hatte auch so ein Problem, bei mir hats dann funktioniert wenn ich alle Teilklemmen auf einmal abgesetzt hatte und erst danach mit Strg+x Strg+V auf die Seiten verteilt habe wo sie gebraucht wurden. vielleicht hilfts ja dir auch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo, da habt Ihr Recht, mit der Funktionsschablone, daran liegt es nicht. Man sollte sich mal die Eigenschaften dieser (zusätzlichen) Funktion mit den Bezeichnungen a¶b¶c¶d¶ anschauen und dort eben diese Anschlussbezeichnungen entfernen, wenn es geht. Danach lassen sich diese Funktionen vielleicht löschen, oder einer der Klemmen zuweisen bis sie verschwunden sind. Ich habe auch ein Projekt mit Teilklemmen und dieser Funktionsschablone (mit Steg, 4 Ans.). Aber eben ohne diese zusätzliche. Ich konnte diesen Fehlerfall nicht simulieren. Vielleicht steht in der Funktionsschablone etwas drin, was bei den Klemmen nicht oder anders ist. Hier würde ich es mal mit der tabellarischen Bearbeitung anschauen. Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von Stefan_T am 11. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die a¶b¶c¶d¶ drin haben, da ich dann weiß welche Klemmstellen noch frei sind. Nach Rücksprache mit dem Support ist das Thema in die Fachabteilung geschickt worden, da der Support auch keinen Fehler feststellen konnte. Wenn ich mehr weiß, melde ich mich wieder. Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
