Thema: Fehlermeldung bei Archivierung eines Projektes (920 mal gelesen)
Mussche Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 20.06.2013 Eplan Electric P8, Version 2.0
erstellt am: 10. Mrz. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich versuche ein Projekt zu archivieren bekomme ich eine Fehlermeldungen S090023. Kann mir jemand sagen was die bedeuten und was ich da machen muss damit ich wohl erfolgreich archivieren kann? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mussche Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Mrz. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mussche
Mussche Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da kommt auch Text dazu aber weil ich hier in den Niederlanden lebe ist das Holländisch. Wenn ich das übersetze lautet es so etwas wie: Das Projekt <Name des Projektes> ist nicht sicher gelagert. (Fehler beim einpacken) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mussche
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Mrz. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mussche
Hallo, kann es vielleicht sein, dass Du bzw. Eplan keine Schreibrechte für den Ort hat, auf dem Du das archivierte Projekt ablegen willst? Ging das Archivieren schon mal oder nicht? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 12. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JanMussche Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 3 Registriert: 20.06.2013 Eplan Electric P8, Version 2.3
erstellt am: 12. Mrz. 2014 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mussche
Zitat: Original erstellt von robroy55: Hallo,kann es vielleicht sein, dass Du bzw. Eplan keine Schreibrechte für den Ort hat, auf dem Du das archivierte Projekt ablegen willst? Ging das Archivieren schon mal oder nicht?
Danke für deine Hilfe. Ich habe wohl Schreibrechte an der Stelle wo ich das Projekt archivieren möchte. Ja, es hat wohl geklappt, ich habe das schon einige Male gemacht, fast an der gleichen Stelle. Keine Ahnung was da los ist.
