Thema: mehrere Kabel auf einer Seite Kabelplan *.f09 (4095 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 10. Mrz. 2014 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hatte bereits im Forum gefragt nachdem ein anderer Nutzer vor einiger Zeit ein ähnliches oder sogar das gleiche "Problem" hatte. Ich will einen Kabelplan erstellen ohne hunderte von Seiten zu verschwenden. Daher will ich die Kabel auf eine Seite bringen und erst wenn die Seite voll ist eine neue beginnen. Gleichzeitig soll aber ein aufsplitten des Kabels verhindert werden (außer das Kabel hat so viele Adern dass es allein schon nicht auf eine Seite passt). Das Formblatt selbst hab ich soweit fertig und angepasst wobei ich bin am überlegen das Formular noch auf 4 spaltig anzupassen und ähnlich wie meine Verbindungsliste (Anhang) darzustellen. Liebe Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 10. Mrz. 2014 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo, dafür mußt du in den Einstellungen der Ausgabe in Seiten was rumprobieren. Die Einstellungen sind Haken machen bei "Zusammenfassen" und dann ausprobieren wie hoch die Einstellung bei "Mind.-Anzahl Auswertungszeilen" sein muß. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die schnelle Antwort. Wo genau muss ich das den einstellen? Ich find dazu nichts bei den Formulareigenschaften und auch nicht bei den Eigenschaften der Auswertung. Nach solch Einstellungen in den Eigenschaften hab ich auch schon die ganze Zeit geschaut aber nichts gefunden. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Mrz. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
die Option findest du unter Dienstprogramme - Auswertungen - erzeugen - Einstellungen (unten rechts) - Ausgabe in Seiten ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, nun hab ich es so wie ich es wollte, aber hab noch einen Fehler drin vorhanden. zeilen: 25 Zeilenhöhe: 8 Spaltenbreite: 104 spaltenanzahl: 4 Zeilenhöhe dynamisch anpassen: JA dynamische zeilenanpassung: JA wüsste ich nicht was da jetzt noch optimieren sollte bzw wo damit er wenns nich passt in die nächste spalte automatisch rutscht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 29. Okt. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo ThMu! Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber das Thema bei mir jetzt aktuell. Der Spaltenumbruch innerhalb eines Kabels beschäftigt auch mich gerade und hat sich noch nicht lösen lassen. Hast du das Problem in den Griff bekommen? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJFI Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 22.01.2021 EPLAN P8 V2.9 SP1 Update 10
erstellt am: 23. Jun. 2022 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von hual: Hallo ThMu!Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber das Thema bei mir jetzt aktuell. Der Spaltenumbruch innerhalb eines Kabels beschäftigt auch mich gerade und hat sich noch nicht lösen lassen. Hast du das Problem in den Griff bekommen? lg Alois
Bei mir ist dieses Thema auch aufgetaucht, gibt es eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 23. Jun. 2022 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Cheers, Lösung wäre übertrieben weil das nicht für alle Kabel funktioniert, aber mit den Einstellungen im Bild werden bei mir alle Kabel, die weniger als 36 Adern haben nicht durch einen Seitenumbruch getrennt. ist keine 100% aber immerhin eine geschätzte 97,6%ige Lösung ;-) ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJFI Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2022 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von sabernia: Cheers,Lösung wäre übertrieben weil das nicht für alle Kabel funktioniert, aber mit den Einstellungen im Bild werden bei mir alle Kabel, die weniger als 36 Adern haben nicht durch einen Seitenumbruch getrennt. ist keine 100% aber immerhin eine geschätzte 97,6%ige Lösung ;-)
Sehr gut, danke! So habe ich die Einstellung wirklich überhaupt nicht interpretiert, ich hätte vermutet, dass EPLAN dann für jedes Kabel, dass weniger als 36 Zeilen erzeugt eine neue Seite anlegt. Das passt soweit klasse! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
