  Ausgabe Steckerplan
Autor Thema:  Ausgabe Steckerplan (1904 mal gelesen)
buffi4711
Meß - & Regelmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von buffi4711 an!   Senden Sie eine Private Message an buffi4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buffi4711
Windows XP Pro SP3
Eplan 5.4 SP 1
Eplan 5.7.03
Eplan P8 1,9 HF 1
Eplan P8 1,9 SP 1
Eplan P8 2.0
Eplan P8 2.1 Build 5325
AutoCAD LT 2002
erstellt am: 06. Mrz. 2014 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleine Problem bei der Ausgabe von Steckerplänen.
Im Projekt gibt es 4 Stecker von denen aber nur einer bei der Erzeugung von Steckerplänen angelegt wird.
Bei drei Steckern habe ich bereits an der Steckerdefinition einen Artikel eingetragen.
Diese drei Stker werden nicht ausgegeben.
In den Eigenschaften habe ich schon nachgesehen ob der Hacken für nicht ausgeben gesetzt ist, ist er aber nicht.
Gehe ich beimn Erzeugen auf manuelle auswahl, werden auch alle vier Stecker angezeigt und ich kann sie zur Auswertung auswählen.
Aber wie gesagt es wird nur der eine Stecker ausgewertet.
in der Grafik im Anhang ist es der Stecker X11
Habt Ihr einen Tip, wo der fehler liegen könnte?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Mrz. 2014 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buffi4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Stecker X11? Ist nicht zu sehen in den Bildchen. Und in welchen Eigenschaften hast Du nachgesehen das hier keine Ausgabe erzeugt wird? In den Eigenschaften der Steckerdefinition?
buffi4711
Windows XP Pro SP3
Eplan 5.4 SP 1
Eplan 5.7.03
Eplan P8 1,9 HF 1
Eplan P8 1,9 SP 1
Eplan P8 2.0
AutoCAD LT 2002
erstellt am: 07. Mrz. 2014 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja in den Eigenschaften der Steckerdefinition.
Das Problem ist aber jetzt auch weg. Ich habe allen Schaltplanseiten eine Anlage in der Struktur zugwiesen und die Stecker reorganisiert.
Als Ergebnis hatte ich denn alle Stecker erst mal doppelt.
In der alten Struktur ohne Anlage als Steckerdefinition ohne Stifte und in der neuen als Definition mit Stiften.
Neue Auswertung gemacht und siehe da alle Stecker wurden als Steckerplan ausgegeben. Artikel an die Steckedefinition und Auswertung aktualisiert und auch die freien Stifte stehen in der Liste.
