Thema: Zeilenumbruch Übersetzung (1879 mal gelesen)
MatthiasHein Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 05.03.2014 EPLAN Electric P8 - Select Version 2.3
erstellt am: 06. Mrz. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe folgendes Problem. Wenn ich meinen englischen freien Text ins Russische übersetze, entsteht eine Verschiebung des Zeilenumbruches, die so nicht gewollt ist. Gibt es da Möglichkeiten, einen Zeilenumbruch an einer bestimmten Stelle zu erzwingen (z.B. über irgendeine Tastenkombination) ? Danke schonmal im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 207 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 06. Mrz. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasHein
Hallo, wie sieht es mit der Nutzung des Positionsrahmens aus? Das wäre meine 1. Wahl. Edit: Oder rechte Maustaste -> Mehrsprachige Eingabe Würde in diesem Fall auch gehen Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Stefan_T am 06. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
 Beiträge: 150 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 06. Mrz. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasHein
erstellt am: 06. Mrz. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Positionsrahmen hat leider überhaupt keinen Einfluss auf den enthaltenen Text. "rechte Maustaste -> Mehrsprachige Eingabe" - diese Option gibt es bei mir gar nicht.. trotz Version P8 2.3 Professional.. "Segment" und "Zeilenumbrüche Textorientiert" scheint leider auch nicht weiter zu helfen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und schon stellt sich das nächste, sehr ähnliche Problem ein: Ein dreizeiliger englischer freier Text wird auf russisch einfach komplett ohne Zeilenumbrüche ausgegeben und erstreckt sich somit fast über die gesamte Schaltplanbreite. Weitere Lösungsvorschläge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasHein
Hallo, tut mir leid, dass es noch nicht geklappt hat. Der Positionsrahmen hat dann einen Einfluss, wenn man "Breite fest" aktiviert. "Mehrsprachige Eingabe" geht, wenn man im Textfeld (Editor) die rechte Maustaste drückt. Da kann man dann schön die Zeilenumbrüche erzwingen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jakamara Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 45 Registriert: 21.07.2003 ACAD 2000 - 2004 eplan 21 3.xx 4.xx eplan PPE 3.xx 4.xx eplan P8 1.x 2.x (2.4 beta 1) Win 2000 / XP / Vista / 7 / 8 FreeBSD / div. Unix Derivate
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasHein
Eine Übersetzung in Eplan berücksichtigt keine Zeilenumbrüche. In der Datenbank sind ja auch keine erfasst. Das wäre bei der immer unterschiedlichen Breite, die Texte beanspruchen können auch kontroproduktiv. Den Text kannst du per Hand formatieren indem du ihn wie von Stefan_T beschrieben mehrsprachig bearbeitest. Sofern der jeweilige Text nicht neu übersetzt wird bleibt die Formatierung erhalten. Andere Möglichkeit wäre den dreizeiligen Text in drei einzeilige Texte zu teilen. Wenn sich Wortgruppen dann im Plan mehrfach wiederholen "Motor 2" "Steuerung" etc. kann Eplan sie auch einfacher übersetzen. Tschüs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Funktionselektriker (m/w/d) | SMS group GmbH SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, jetzt hab ichs auch verstanden! Klappt beides einwandfrei! Hatte versucht, auf dem Schaltplan den freien Text mit "rechte Maustaste -> Mehrsprachige Eingabe" anzuklicken. Und beim Positionsrahmen hatte ich natürlich auch nicht "Breite fest" markiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
