  Anlegen eines eigenen Gerätes mit Gerätekasten und querverwiesenen Funktionen
Autor Thema:  Anlegen eines eigenen Gerätes mit Gerätekasten und querverwiesenen Funktionen (3757 mal gelesen)
couchcamper
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von couchcamper an!   Senden Sie eine Private Message an couchcamper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für couchcamper
EPLAN P8 Version 2.1 SP1 Build 5325
erstellt am: 06. Mrz. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe mich am Anlegen eigener Geräte versucht und scheitere jetzt an der Beseitigung der auflaufenden Warnmeldungen.
Ich versuche einen KNX Schaltaktor mit 12 Kanälen anzulegen. Dieser soll als Gerät auf einer eigenen Schaltplanseite definiert werden und die einzelnen Kontakte als abgesetzter Kontakt in den Strompfaden dargestellt werden.
Hierzu habe ich einen Gerätekastenangelegt und innerhalb des Kastens 12 Schließer (Hauptfunktion) nebst Anschlussbezeichnung definiert. Jeder dieser Schließer hat dann noch zwei Geräteanschlüsse bekommen und hier vermute ich mein Problem.
Im Schaltplan verwende ich dann die Schließer als Nebenfunktion und erhalte den Kontaktspiegel unterhalb des Aktors, wie ich mir das vorstelle (siehe Screenshot).
Beim Anstoß der Prüfung laufen folgende Meldungen für die Geräteanschlüsse auf:
- P005013: Unterschiedliche Anschlussart der Ziele
- P005014: Unterschiedliche Anschlussart von Verbindung und Anschlusspunkt
- P007006: Funktion ohne Anschlussbezeichnung
Für die Schließer im Gerätekasten:
- P007017: Hauptfunktion / Hauptklemme ohne Artikel.
Für ein paar Hinweise und Gedankenanstöße wäre ich sehr dankbar.
Gruß Thomas
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 06. Mrz. 2014 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für couchcamper 10 Unities + Antwort hilfreich
einen srceenshot habe ich nicht gesehen.
Wahrscheinlich ist das Gerät viel komplizierter aufgebaut, als in Eplan notwendig.
Einen Kontaktspiegel mit den Schließern kann Eplan auch automatisch anlegen. Dazu kann man noch einstellen, an welcher Stelle.
Natürlich kann man es auch anders machen, z.B. Anschlüsse am Gerätekasten als Übersicht, um dort Querverweise anzuzeigen.
Um konkret weiterhelfen zu können, wären Bilder hilfreich.
Stefan
couchcamper
Elektroplaner
erstellt am: 06. Mrz. 2014 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier die Anhänge.
Jakamara
Sehen Sie sich das Profil von Jakamara an!   Senden Sie eine Private Message an Jakamara  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jakamara
ACAD 2000 - 2004
eplan 21 3.xx 4.xx
eplan PPE 3.xx 4.xx
eplan P8 1.x 2.x (2.4 beta 1)
Win 2000 / XP / Vista / 7 / 8
FreeBSD / div. Unix Derivate
erstellt am: 06. Mrz. 2014 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für couchcamper 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe so etwas in der Art so gelöst.
Die Schließerkontakte oben werden an die jeweiligen Strompfade verschoben.
Reserven verschiebe ich außerhalb des Plotrahmens.
Im Gerätekasten sind die Kontakte Paarquerverweise.
Wenn ich mal Zeit habe werde ich die Kontakte über Schablonen definieren.
Dann wäre es egal ob die Reserven irgendwo gesetzt sind, oder nicht.
Tschüs
couchcamper
Elektroplaner
erstellt am: 08. Apr. 2014 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komme leider erst jetzt wieder dazu.
Dein Beispiel sieht ja meinem ziemlich ähnlich. Wie sind die Verbindungen zum Gerätekasten definiert? Das sieht nicht nach Geräteanschluss aus.
Könntest du mir eventuell deinen Vorschlag als Makro posten?
Gruß Thomas
