  Sicherheitskennwerte PFHD
Autor Thema:  Sicherheitskennwerte PFHD (2205 mal gelesen)
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich bin dabei Artikel von sicherheitsrelevanten Teilen zu pflegen.
Nun möchte ich den Wert 1,00E-07 in das Feld PFHD: eintragen... Ergebnis nach Übernehmen (oder nur Tab) ist dann aber 1e-007
Kann mir das mal jemand bestätigen?
Und noch lieber wäre mir ein Lösungsansatz
Vielen Dank und schöne Grüße
Jo
Habe gerade herausgefunden das Eplan diesen Eintrag selbst "berechnet". d.h. Eingabe von 0,0000001 entspricht dem PFHD Wert 1e-007.
Soweit so gut, ABER jetzt exportiere ich diese Artikel (via Beschriftung) in eine Excelvorlage (alle Felder als Text formatiert!!!),
und das Ergebnis sieht (warum auch immer) dann so aus: 1,00E-07 (Zellen als "Wissenschaft" formatiert!?!)
Also alles gut erstmal!
[Diese Nachricht wurde von FIMA1 am 04. Mrz. 2014 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Mrz. 2014 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Rückmeldung...
FIMA1
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht weiter...
das Feld PFHD: soll in eine Excel Vorlage exportiert werden.
In der Excel-Vorlage sind alle Zellen als Text formatiert.
Im Artikelstamm wird im Feld (Sicherheitskennwerte_Anwendiung 1)PFHD: 0,0000000066 eingetragen, woraus Eplan 6,6e-009 "berechnet".
Via Beschriftung wird der Eintrag als "6.6e-009" exportiert (Formatierung bleibt Text)
ABER:
Bei einem anderen Teil (alle Daten identisch bis auf PFHD) wird der Eintrag 0,0000001 als 1e-007 berechnet, und in der Beschriftung als "1,00E-07" angezeigt (Formatierung ändert sich auf Wissenschaft)
Ich habe bereits den Vorgang an das Solution Center weitergegeben.
Hat evtl. jemand auch so etwas (ähnliches) mit Excel (2010) Beschriftungen?
schöne Grüße
Jo
FIMA1
EPLAN 5.70 SP1
P8-Professional 2.6 HF4
P8-Professional 2.7 HF7
erstellt am: 08. Apr. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SicherheitsrelevanteTeile.txt
ich habe zwar noch keine Antwort vom Support bekommen, aber als Zwischenstand:
In der V2.4  sieht es momentan so aus, dass bei beiden Teilen Excel die Zelle (PFHD) als "Wissenschaft" formatiert.
(Anzeige: 6,60E-09 bzw. 1,00E-07)
Soweit ok - zumindest sind jetzt alle Zellen gleich formatiert...
Zu Excel (2010) habe ich herausgefunden das in der Formatierung "Wissenschaft" der Eintrag 0,0000001 als 1,00E-07 (Nachkommastellen können festgelegt werden) angezeigt wird.
Stellt man die Formatierung auf Text um, wird von *-01 bis einschl. *-08 der reale Wert angezeigt, und ab *-09 dann der *,*E-09 Wert.
Das aber auch nur solange die Spalte breit genug ist...
Versucht das bitte einfach mal aus, und schiebt die Spalte kleiner!!!
(Anhang in *.xlsx umbenennen und das Format der Spalte PFHD von Wissenschaft auf Text ändern)
Schöne Grüße
Jo
