Thema: Kennbuchstaben-Unterklassen definieren (5676 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich würde gerne meinen Artikeln Kennbuchstaben mit Unterklassen nach EN 81346-2 vergeben, aber egal was ich beim Artikel hinterlege es wird immer nur die Hauptklasse welche der Artikeldefinition zugeordnet wurde verwendet. In den Projekteinstellungen wurde die 81346-2 ausgewählt. Wie kann ich das EPLAN mitteilen, dass mein Thermostat immer BT sein soll, nicht nur B? lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 04. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Das Theme Kennbuchstaben-Unterklassen ist für mich bisher auch noch nicht komplett. Aber was ich bisher herausgefunden habe ist folgendes: Die Optionseinstellung "Kennbuchstaben-Unterklassen" unter Projekt+Betriebsmittel+Nummerierung (online) hat keine Wirkung auf die automatische Vergabe der Kennbuchstaben. Sie dient eigentlich nur als Hilfe um schnell die richtige Unterklasse herauszufinden und zu nutzen. Dazu im Eigenschaftendialog des Schaltzeichens im Feld "Sichtbares BMK" die RMT betätigen (nicht den drei Punkte Button) und im Kontextmenü den Punkt "Kennbuchstaben-Unterklassen… wählen. Die gewählte Unterklasse ersetzt nach dem bestätigen die alten Kennbuchstaben im Feld "Sichtbares BMK". oder Die automatische Vergabe der Kennbuchstaben wird über die in der Symboldatei hinterlegten Funktionsdaten (Kategorie, Gruppe und Definition) bestimmt. Die dazugehörigen Kennbuchstaben stehen in den Stammdaten die du unter Dienstprogramme + Stammdaten + Kennbuchstabe… bearbeiten kannst. Wenn du deinen Temperatursensor als Gerät aus der AV einfügst kannst du dein Ziel erreichen. Dazu musst du die Funktionsschablone des Artikels (siehe Bild 1) und die Kennbuchstabentabelle der Stammdaten (siehe Bild 2) anpassen. Gruß Holger
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 04. Mrz. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo ! Aber bitte nicht vergessen: Wenn die Kennbuchstaben angepasst werden, dann wird die originale Funktionsdefinitionsbibliothek verändert, also beim Update auf eine neue Version bitte entsprechend beachten. Außerdem muss klar sein, dass keine Endkundenvorgaben einzuhalten sind, da sonst evtl. bei veränderten Stammdaten (Funktionsdefinition) eine Projektannahme u.U. verweigert wird Noch ergänzend: Wenn ein Makro benutzt wird, gewinnt immer der Kennbuchstabe aus dem Makro, d.h. ich lass die Fkt.Def. unangetastet, aber über das Makro regle ich den benötigten KB (bei Geräten die über Gerätekästen gezeichnet werden (bei mir fast alle ) greift eine Anpassung des Kennbuchstabensatzes ohnehin nicht. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow, danke für die ausführlichen antworten. Die Stammdaten möchte ich nicht angreifen. Schade dass das nicht pro Artikel definiert werden kann. So muss ich halt laufend nachschauen was genau passt. Einerseits lästig, andererseits hab ichs dann irgendwann im Kopf und bin weniger Softwareabhängig lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Danke Nairolf, deshalb verwende ich selbst diese Möglichkeit (Ändern der Stammdaten) ja auch nicht. Wobei sich allerdings die Frage stellt warum es da keine projektbezogenen Möglichkeiten gibt? Dann könnten die unterschiedlichsten Kundenparameter nämlich mit berücksichtigt werden. Die Makrolösung hilft da ja auch nicht gegen. Deshalb finde ich die derzeitigen Lösungen auch noch nicht so richtig komplett. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht mach ich einen Softwarewunsch daraus. Aber in der Artikelverwaltung steht als Zusatz bei dem Feld für Kennbuchstaben "Der Kennbuchstabe wird nur bis zur Version 2.3" unterstützt. Wobei es auch in der 2.3 balanglos ist was da drin steht. Kann auch "Essiggurkerl" reinschreiben, das wird nicht (mehr?) berücksichtigt. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 14. Aug. 2019 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Nairolf Da stellt sich mir die Frage ob es in der 2.7 auch möglich ist, keinen Kennbuchstaben im Makro vorzugeben. Weil sich das ja bei einem Normenwechsel wie z.B. NFPA nicht auswirken würde. Weisst Du da mehr? Grüsse Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
