  Arbeitsbereich verstellt sich (manchmal)
Autor Thema:  Arbeitsbereich verstellt sich (manchmal) (1170 mal gelesen)
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 03. Mrz. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit ich ePlan auf meinem Neuen Rechner installiert habe und dort die alten Einstellungen importiert habe (gleiche Version), verstellt sich manchmal der Arbeitsbereich.
JEDER geöffnete Navigator wird auf meinem primären Monitor auf den gleichen Punkt gelegt (alle über einander).
Wenn ich nun unter Arbeitsbereich die (eigentlich aktive) Einstellung "CWolf-Standard" Auswähle, stimmt wieder alles.
Das passiert aber komischer weise nicht immer, am häufigsten allerdings beim ersten ePlan-Start des Tages (aber dort auch nicht immer).
Sodele, jetzt eine Zustandszusammenfassung:
Neuer Rechner
Neue Installation von ePlan (gleiche Version, wie auf dem alten Rechner)
Import der alten Einstellungen
"Manchmal" verstellter Arbeitsbereich
Lässt sich durch erneutes Aktivieren der "eigentlich" aktiven Einstellung richten
Ich bin schon auf Eure Ideen gespannt
Christian
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Mrz. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das hört sich für mich an als ob Eplan da unterschiedliche Speicherbereiche hat. Wo die allerdings sein könnten weiss ich auch nicht. Da kann wohl auch nur die Hotline ran. Alles andere von uns hier ist nur geraten.
Hast Du das auf Win7 oder Win8 laufen?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Rofang
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rofang an!   Senden Sie eine Private Message an Rofang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rofang
EPLAN Electric P8 Professional
EPLAN Pro Panel
EPLAN Preplanning
Vers. 2.5
Expertenmenü
erstellt am: 04. Mrz. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem habe ich auch. Passiert bei mir regelmäßig wenn ich in der Projektverwaltung kopiere/öffne/umbenenne. Laut support angeblich zu wenige rechte, unsere IT bestätigt mir aber dass ich volle Adminrechte habe.. Lösung wäre wirklich klasse. Tritt sowohl bei 2.2 als auch 2.3 auf.
Gruß Rofang
Edit:  Betriebssystem ist Win7 64 bit
[Diese Nachricht wurde von Rofang am 04. Mrz. 2014 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Mrz. 2014 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist durchaus möglich das Du Admin-Rechte hast. Nur ist die Frage ob Du die auch überall hast! Außerdem müsste man dann auch wissen, wo Eplan evtl. noch Daten ablegt. Das Ganze sieht ja unter Win7 anders aus als bei XP, deshalb kann ich da auch nur Vermutungen anstellen.
Unter XP gibt es die Ereignisanzeige, die es auch in der Verwaltung bei Win7 gibt. Da könnte evtl. ein Hinweis stehen was nicht funktioniert.
Grüße aus Frangn
Rob
