Thema: Dokumentation (1369 mal gelesen)
Sebwie Mitglied Elektroniker
Beiträge: 5 Registriert: 28.02.2014 Eplan Electric P8-Compact Version 2.2
erstellt am: 28. Feb. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich bin noch relativ frisch im Umgang mit Eplan. Komme aber, soweit es ohne Schulung geht, zurecht. Ich bin eigentlich Elektroniker für Geräte und Systeme und habe daher wenig Erfahrung was Schaltschrankverdrahtung und -dimensionierung angeht. Um mich richtig in die Materie ein zu arbeiten suche ich nach gesetzlichen vorgaben, über die Dokumentation des Schaltschrankes z.B. was muss der Kunde habe? was muss ich vorweisen können u.s.w.. Da ich es wohl auch sein werde der in Zukunft die Schränke aufbaut, würde ich gerne meine Chef zu einem Upgrad von Eplan überzeugen. Da wäre meine Frage, ab welcher Version kann ich SPS-Signale Ausgeben, so dass diese von meiner SPS gleich verwenden werden können und ab welcher Version man die Schalttafel schon entwerfen kann, damit die Verdrahtung und Planung besser zu Händeln geht. Würde mich über ein paar Tipps und Hinweise freuen. Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 03. Mrz. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebwie
Hallo, wenn ich recht verstanden habe, bist Du ein "Neuling" was Eplan betrifft, sollst also zeichnen und die Schränke auch selber bauen!?!? Keine einfache Sache wenn man bedenkt das Eplan sehr umfangreich ist. Ich habe für den "Hausgebrauch" auch die Compact-Version und bin der Meinung das man damit schon einiges machen kann, stößt aber sehr schnell an die Grenzen, schon alleine wegen der 40 Seiten. Also ich bin der Meinung das man mindestens die Select-Version haben sollte. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Mrz. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebwie
Guten Morgen Sebwie und willkommen hier im Forum, ich würde Dir zumindest eine Grundlagenschulung empfehlen damit man das System auch wirklich ausreizen kann. Sowas wird auch manchmal von Dienstleistern angeboten, die etwas günstiger sind als Eplan selbst. Einfach mal umschauen. Was die Dokumentation angeht hängt es eigentlich davon ab in welchem Bereich Ihr arbeitet und was der Kunde will. Per Norm steht dem Kunden normalerweise nur eine Bedienungsanleitung zu. Aber in der Regel wird ja schon ein kompletter Schaltplan geliefert. An Normen würde ich Dir die 61355, 81346 und 60617 empfehlen. Da steht so ziemlich alles drin was die Planerstellung betrifft, von Symbolen bis Planstruktur. Wie Roman schon schrieb würde ich Dir auch mindestens die Select empfehlen, aber auch das hängt davon ab was Ihr macht. Da macht es evtl. auch Sinn sich mal mit dem Vertriebler von Eplan zu unterhalten. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für eure Antworten. Ich denke auch, dass ich auf dauer nicht um eine Schulung rum kommen werden. Kostet halt alles Geld und davon muss ich meinen Chef erstmal überzeugen. Ich weis nicht ob das Argument reicht das man Zeit und somit auch Geld spart. Mal sehen. Die normen werde ich mir mal besorgen und durcharbeiten. Noch einmal vielen dank dafür. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebwie
Die Amerikaner haben da ein Sprichwort: You have to spend money before you get money. Es gibt da Studien, ab wann sich eine Schulung gegenüber einem nicht Geschulten amortisiert. Das ist garnicht so lange. Außerdem gibt es, wie gesagt, die Möglichkeit sich einen Dienstleister ins Haus zu holen. Der kann Standards aufbauen, soweit noch nicht vorhanden und nebenbei eine "Schulung" machen. So schlägt man mehrere Fliegen mit einer Klappe. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
