  Übersetzungs- Sprachen per Script hinzufügen
Autor Thema:   Übersetzungs- Sprachen per Script hinzufügen (1127 mal gelesen)
soehne
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von soehne an!   Senden Sie eine Private Message an soehne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soehne
erstellt am: 28. Feb. 2014 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei Eplan P8 2.3 eine Action mit der man die Übersetzungssprache hinzufügen kann.
ich möchte über ein Skript die Sprachen auswählen in die das Projekt übersetzt werden soll
die Sprachumschaltung ist mir bekannt.
Gruß Soehne
[Diese Nachricht wurde von soehne am 28. Feb. 2014 editiert.]
F.S.
Eplan Electric P8
2.9 SP1 Prof.
erstellt am: 04. Mrz. 2014 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soehne 10 Unities + Antwort hilfreich
es sollte mit "XAfActionSettingProject" gehen.
Du mußt mal die Einstellung exportieren und dir aus der XML-Datei den Einstellungspfad rausholen.
Ausprobiert habe ich das jetzt aber nicht.
grüße
FrankS
soehne
Mechatroniker
erstellt am: 05. Mrz. 2014 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es versucht, aber da geht noch nix, hier mal mein code
Code:
public class MultilanguageToolExamples_Set
    [Start]
    public void Multilanguage()
        string strProjektPfadName = PathMap.SubstitutePath("$(P)"); //komplette Projektpfad mit name
        CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
        ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
      acc.AddParameter("PROJECTNAME", strProjektPfadName);
      acc.AddParameter("TRANSLATE_LANGUAGES", "de_DE;en_EN;zh_CN;");
        oCLI.Execute("XAfActionSettingProject", acc);
        return;
F.S.
Eplan Electric P8
2.9 SP1 Prof.
erstellt am: 05. Mrz. 2014 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soehne 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, so geht das nicht,
hier ein Beispiel wie es korrekt ist.
Code:
public class Script
    [Start]
    public void XAfActionSettingProject_Start()
        ActionCallingContext oACC = new ActionCallingContext();
        oACC.AddParameter("set", "TRANSLATEGUI.TRANSLATE_LANGUAGES");
        oACC.AddParameter("value", "de_DE;en_EN;zh_CN;");
        oCLI.Execute("XAfActionSettingProject", oACC);
        return;
Edit:
Habe gerade festgestellt das zwar die Einstellungen übernommen werden, aber nicht aktiv sind?
Vieleicht hat jemand anders die komplette Lösung.
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 05. Mrz. 2014 editiert.]
Funktionselektriker (m/w/d)
SMS group GmbH
SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ...
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
soehne
Mechatroniker
erstellt am: 05. Mrz. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke das funktioniert, das reicht mir auch soweit.
Gruß Markus
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
