Thema: PE-Leitung ändert plötzlich die Farbe. Grün zu Blau (3768 mal gelesen)
Slotcher Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 56 Registriert: 15.05.2013 Eplan P8 2.2
erstellt am: 27. Feb. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass meine PE-Leitung ( Grün gestrichelt) ab dem Steckerkontakt plötzlich in blau abändert. Nehme ich den Steckerkontakt weg, ist die Leitung Normal. Der Steckerkontakt ist als PE-Steckerstift und -buchse definiert. auch in der Logik ist Funktionsanschluss 1 & 2 Potenzialtyp PE. Wo ist mein Denkfehler? Vielen Dank schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 27. Feb. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slotcher
Hallo! Vielleicht ist ja am Motorsymbol in der Logik etwas anderes eingestellt? ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jakamara Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 21.07.2003 ACAD 2000 - 2004 eplan 21 3.xx 4.xx eplan PPE 3.xx 4.xx eplan P8 1.x 2.x (2.4 beta 1) Win 2000 / XP / Vista / 7 / 8 FreeBSD / div. Unix Derivate
erstellt am: 27. Feb. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slotcher
Zitat: Original erstellt von Slotcher: Hallo, ich habe das Problem, dass meine PE-Leitung ( Grün gestrichelt) ab dem Steckerkontakt plötzlich in blau abändert. Nehme ich den Steckerkontakt weg, ist die Leitung Normal.
Setz mal zwischen Stecker und Motor eine funktionierende PE-Klemme. Wenn dann die PE Markierung zwischen Klemme und Motor ausfällt, liegt die Ursache am Motor; wenns zwischen Klemme und Stecker ausfällt liegt es am Stecker. Die relevanten Funtionsschablonen sind alle auf PE? Tschüss P.S. Ich habe das mal nachgebaut. Stecker und Klemmen auf Allgemein gelassen geht hier. Stecker auf Allgemein und Klemmen auf PE gelassen geht hier auch.
[Diese Nachricht wurde von Jakamara am 27. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, nach einer Klemme ist die Leitung auch sofort Blau. Egal ob Motor oder kein Motor. Sobald Die PE-leitung auf eine Klemme geht oder auf einen Stecker, ändert sich die Farbe. Ja alle Funktionsschablonen sitzen auf PE. ich hab auf der ersten Seite ein Definitionspunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 27. Feb. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slotcher
erstellt am: 27. Feb. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slotcher
Drück einmal "i". Evtl. hat sich ja eine unsichtbare Verbindungsdefinition auf der Verbindung versteckt. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja diese habe ich ja mit absicht dort hingesetzt die Definition. Wie geht ihr denn an die Sache ran, wenn ihr eine Leitung Grün haben wollt? Macht ihr das nicht über einen Definitionspunkt? [Diese Nachricht wurde von Slotcher am 27. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slotcher
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also. Habe jetzt alle Def. Punkte gelöscht und nur jeweils die Klemmen und Stecker richtig zugeordnet. Sprich Stecker mit PE und manche N Klemmen mit N. Jetzt hat das System Automatisch eine grün gestrichelte Linie gezogen und eine Blaue. Ohne Def. Punkte. Genau so wollte ich es haben. Vielen Dank für die Hilfe [Diese Nachricht wurde von Slotcher am 27. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
