Thema: Klemmenplan und Darstellung der Kabel (3057 mal gelesen)
Dilbert57 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 19.12.2006 P8 - Select 1.9 International HF 1
erstellt am: 26. Feb. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage an euch! Gestern hat mir ein Kunde von uns gesagt, das im Klemmenplan, die Darstellung der Kabelabgänge wie in der Realität sein müssen. Also: die Klemmleisten sind Senkrecht im Schaltschrank angeordnet. Alle Kabel, die in die Anlage gehen, werden rechts auf den senkrechten Klemmleisten aufgelegt. Nun behauptet der Kunde, das nach DIN EN ??? die Klemmleiste auch so dargestellt werden muss. Also Kabel im Klemmenplan auf die rechte Seite. Könnt ihr mir da was zu sagen? Und wie ist das dann wenn die Klemmen Waagerecht im Schaltschrank angebracht sind? Muss ich dann ein anderes Formular verwenden? Verwirrte Grüsse Peter
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dilbert57
Hallo, der Kunde ist 'König', dass kennt man. Der Wunsch, die Kabel wie in der Realität aufzulegen, ist gar nicht so abwegig und der Elektriker wird es einem danken, wenn es wie auf dem Papier angeschlossen wird. Dann sollte er natürlich auch was dafür übrig haben, dass man die Formulare entsprechend anpasst. Bei waagerechten Klemmleisten ist es nur eine Drehung um 90°. Die meisten Klemmenplan-Formulare haben links die externen Ziele mit mehr Kabelanschlussmöglichkeiten. Das 'Umdrehen' von einem Formular ist nicht so ein riesiger Aufwand. Und wenn man es noch nicht gemacht hat, ist es eine gute Gelegenheit die Formularbearbeitung kennen zu lernen. Es motiviert, wenn es funktioniert. Auf DIN-Normen würde ich nicht herumreiten. Die sind eigentlich nicht so starr. Einen Kunden ernst genommen zu haben, kommt einem oft mehr zugute. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dilbert57 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, erst mal vielen Dank für deine Antwort. Richtig, der Kunde ist König! Ich gebe dir da vollkommen recht. Wie man ich es an den Klemmen ändern kann ist schon klar. Ich war nur sehr erstaunt, das es über die Darstellung der Kabel links/rechts im Kabelplan eine Norm geben soll, die sich darüber auslässt! Gruß Peter
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Feb. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dilbert57
Hallo Peter, eine Norm dazu kenne ich nicht. Im Gegenteil dazu kenne ich einige große Firmen, die Standardformulare mit nur einseitiger Kabelauflegung haben. Wie fast immer ist es dabei Ansichtssache, der eine hätte es gerne so, der andere so. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Außerdem immer der Hinweis, Normen sind nicht bindend! (Abgesehen von 0100 etc.) Aber wie auch schon bemerkt ist der Kunde König und bekommt was er will. Wenn nicht hast Du evtl. größere Probleme bei der Abnahme. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ms25 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 28. Feb. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dilbert57
