Thema: Kabel mit Abschirmung auf 2 Seiten zeichnen (3906 mal gelesen)
fhogenmueller Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 30.04.2013
erstellt am: 26. Feb. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich in der Suche keine passende Lösung gefunden habe, mache ich ein neues Thema auf... Ich habe in der Artikelverwaltung ein Kabel erstellt welches 3 Adern, einen PE und einen Schirm hat. Die Funktionsschablone habe ich angehängt. Ich möchte das Kabel nun von einer Schaltplanseite auf die andere Schaltplanseite zeichnen und auf beiden Seiten die Abschirmung symbolisieren. In einem Testprojekt habe ich mehrere Varianten ausprobiert, erhalte aber immer die Fehlermeldungen 003018 (Abschirmung zu oft aufgelegt) und 007001 (Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen...). Bei den Abschirmungen ist das Häckchen "Beidseitig aufgelegte Abschirmungen zulassen" gesetzt. Im Anhang findet ihr neben der Funktionsschablone des Kabels noch ein Screenshot des Testprojekts sowie die Fehlermeldungen. Im Screenshot sind noch ein paar Hinweise zu den Einstellungen eingetragen. (Ich verwende EPLAN P8 - Professional Version 2.3 Build 7352) Vielen Dank im voraus für eure Mühen Gruß Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
 Beiträge: 381 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3
erstellt am: 26. Feb. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fhogenmueller
du muhst in "Kabel und Schirm " das Funktion "Zweiseitig gelegen Abschirmung Lassen <20063>" abhacken und mach alle Abschirmung als "Multi-Line" und überprüf ob das Abschirmung Name ist gleich wie in schablone (SH) und noch eine fheler in Schablone du hast nicht markiert welsche Adern sind mit Abschirmung umgeben [Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 26. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 207 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 26. Feb. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fhogenmueller
Hallo Fabian, ich würde auf jeden Fall die Benutzung des Kabelnavigators empfehlen. Damit kann man meist gut erkennen, wo der Fehler liegt, wo die Unterschiede zwischen Funktionsschablone und Zeichnung zu sehen sind. Ich kann grad keine Patentlösung bieten, aber ich denke, dass ist ein Weg. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fhogenmueller
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perfekt, das war's. Hatte das Häckchen nur bei den Abschirmungen und nicht bei den Kabeldefinitionslinien gesetzt! Eigentlich logisch, da die Kabeldefinitionslinie ja die Hauptfunktion ist. Vielen vielen dank!!! Gruß Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
