  Kabel nummerierung nicht wie gewünscht
Autor Thema:  Kabel nummerierung nicht wie gewünscht (1528 mal gelesen)
TomlogikHH
Sehen Sie sich das Profil von TomlogikHH an!   Senden Sie eine Private Message an TomlogikHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomlogikHH
EPlan P8 Select V2.3
EPlan Fluid V2.3
erstellt am: 25. Feb. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen: Ich habe ein Projekt bekommen bei die Kabelbeschriftung wie gewünscht vorhanden ist. Füge ich jetzt ein Kabel hinzu oder ändere ein vorhandenes und will es neu Beschriften, wird es nicht nach dem alten Muster beschriftet (siehe Beispiel). Weiß jemand wo man das Projektweit einstellen kann? Vielen Dank im voraus an euch!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Feb. 2014 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Kabel-BMKs könnten natürlich auch Offline (also nachträglich) nummeriert worden sein. Hast Du den Ersteller mal nach dem passenden Schema gefragt?
TomlogikHH
EPlan Fluid V2.3
erstellt am: 26. Feb. 2014 05:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Morgen!
Ich werde mal nachfragen, bin nur davon ausgegangen dass es an meinen Einstellungen liegt.... mal sehen!
