| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Blockeigenschaft von Nebenfunktion an der Hauptfunktion anzeigen (1969 mal gelesen)
JuergenE Mitglied Planer
Beiträge: 2 Registriert: 25.02.2014 P8 Prof. V2.3
erstellt am: 25. Feb. 2014 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Ich hab (mit Hilfe der Suchfunktion des Forums ) erfolgreich hinbekommen die SPS-Adresse über Blockeigenschaft in den angeschlossenen Meldekontakt zu übernehmen. Das ist aber nur ein Zwischenschritt, weil eigentlich will ich die Adresse an der Hauptfunktion, in diesem Fall ein Motorschutzschalter, sehen. Blockeigenschaften der Hauptfunktion lassen sich ja ganz einfach an der Nebenfunktion anzeigen, aber umgekehrt schaff ich das nicht. In den Projekteigenschaften habe ich diese Globalen BEs definiert. <10600 10> Blockeigenschaft: Format (Allgemeine Betriebsmittel) [10] [20025,1,1<20201<20400,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] <10600 11> Blockeigenschaft: Format (Allgemeine Betriebsmittel) [11] [20025,2,1<20201<20400,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] Für euer Bemühen jetzt schon vielen Dank. ------------------ Versuch nicht den Löffel zu verbiegen, das ist nämlich nicht möglich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 25. Feb. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuergenE
Hi Jürgen versuch Mal [20205,1,2<20025,2,1<20201<20400,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>][20205,1,3<20025,2,1<20201<20400,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1,0>>>] beim Motorschutzschalter einzutragen. Die BE sucht zuerst bei der Funktion 2 (siehe Funktionsschablone) nach einer SPS-Adresse. Wenn keine da, dann sucht die BE auch bei der Funktion 3. Bei Schließer/Öffner selber brauchst Du dann keine BE. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof Hat funktioniert, du bist der Beste. Schönen Gruß von unseren Softis. Was mich interessiert, woher wisst ihr alle was man da hineinschreiben kann. Gibt's da irgendeine Beschreibung. Die Eplan Hilfe zu dem Thema ist ja eher dürftig. Danke Schöne Grüße Jürgen ------------------ Versuch nicht den Löffel zu verbiegen, das ist nämlich nicht möglich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
