  Strukturkennzeichen
Autor Thema:  Strukturkennzeichen (1169 mal gelesen)
VSSnareman
Sehen Sie sich das Profil von VSSnareman an!   Senden Sie eine Private Message an VSSnareman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VSSnareman
erstellt am: 24. Feb. 2014 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben das Problem in eplan P8 mit den Strukturkennzeichen
wir verwenden zum Beispiel
=AQJH1.1
=AQJH1.2
kann es sein, dass Eplan diese beiden nicht unterscheiden kann und nur bis zum Punkt auswertet??
Gruß vom Snareman
javascript:InsertSMI(' %20');
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
P8 Select 64-Bit 2.9
P8 Prof 64-Bit 2.6
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 24. Feb. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VSSnareman 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüf mal was hier bei den Vor und Trennzeichen eingestellt ist:
Projekt->Eigenschaften->Struktur->Weitere
Da müsste man meines Wissens nach das einstellen können,
Sleep with an engineer, wake up smarter!
VSSnareman
erstellt am: 24. Feb. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Danke das war es
