Thema: Eigenschaften (übergreifend) (2717 mal gelesen)
Roman Siebert Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 32 Registriert: 12.12.2013 Eplan P8 2.8 (Compact)
erstellt am: 23. Feb. 2014 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand erklären wie das "Eigenschaften (übergreifend)" funktioniert? Ich versuche es wie folgt: Schützspule anklicken > rechte Maustaste > Eigenschaften (übergreifend) anklicken > zb. Zusatzfeld(1) auswählen und den gewünschten Text eintragen Danach habe ich den Text an der Spule selber, aber nicht an den Haupt-/Nebenkontakten. Mache ich es aus dem Betriebsmittel-Navigator heraus, ist das Ergebniss genau anders herum. Wie funktioniert es richtig, ohne überall den Text einzeln eingeben zu müssen oder über dem Menüpunkt "Option"? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jakamara Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 21.07.2003 ACAD 2000 - 2004 eplan 21 3.xx 4.xx eplan PPE 3.xx 4.xx eplan P8 1.x 2.x (2.4 beta 1) Win 2000 / XP / Vista / 7 / 8 FreeBSD / div. Unix Derivate
erstellt am: 23. Feb. 2014 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
Zitat: Original erstellt von Roman Siebert: Wie funktioniert es richtig, ohne überall den Text einzeln eingeben zu müssen oder über dem Menüpunkt "Option"?
Die Eigenschaften sind dann übergreifend änderbar wenn das Feld sichtbare BMK (oben links) ausgegraut ist. Dann spielt es keine Rolle ob mal das per Rechtsklick, per Kürzel oder per Option und Eigenschaften bearbeiten anwählt. Ich bin gerade nicht bei der Arbeit, so wie jeden Sonntag abend; aber kann es sein dass das Feld nicht bei den Anzeigen eingestellt ist, bzw unsichtbar? Tschüss
Wasmor Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 33 Registriert: 08.10.2012
erstellt am: 23. Feb. 2014 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman Siebert
Hallo, die Funktionstexte an Relaisspulen und deren Kontakten soll man lieber folgend angleichen: RM auf die Spule oder dazugehörige Kontakte und aus dem erscheinendem Menü "Funktionstexte abgleichen" wählen. In einer Tabellenform erscheinen alle Elemente, die die gleiche BMK besitzen. Da in der rechten Spalte den passenden Funktionstext wählen oder den gewünschten ein mal bei einem der Elemente eintragen und durch einen Doppelklick LM auf die linke Zelle des gewünschten Textes in die anderen Zellen der rechten Spalte automatisch übertragen lassen. Das "Tabellarische" kann man übrigens auch sehr schön zur einer Überprüfung nutzen, ob an der Spule nur die gewollten Kontakte wegen "BMK gleich" in dem ganzen Plan verteilt sind oder hat man beim Kopieren von einer anderen Stelle etwas ungewollt dazu gegeben oder sogar mit der gleichen Kontaktnummerierung versehen (z.B.zwei mal 11,12,14). Die Funktion "Eigenschaften übergreifend" vom Menü der RM ist ein mal gültig für das gewählte Element und die vom Hauptmenü so lange gültig, bis man das Häckchen wieder durch erneutes Anwählen entfernt. Das nutze ich eher für Umbenennung der Abbruchstellen z.B. 24V_DC_Puls soll in den ganzen 100 Seiten des Plans in 24V_DC_Plus umbenannt werden. Das kann man auch zum Angleichen veränderter Typen eines Relais benutzen, wenn das schon auf der Montageplatte mit 2 Wechslern gesetzt ist und am Ende stellt sich heraus, dass man 4 Wechsler braucht. Gruß, Wasmor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
