Thema: Alternative zu ELSchrank und ELWire (7882 mal gelesen)
Blubberberta Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 21.02.2014
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blubberberta
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blubberberta
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Virus ist ja komisch, hab mal die beschreibung von der Seite mit angefügt Mir gehts ja ehr um die berechnung der Leitungen mit ELWire. Angeblich soll man damit einfach den Schrank erstellen können (mit ELSchrank, so ähnlich wie mit EPlan), den dazugehörigen Plan des Schaltplanes sucht sich das Programm aus EPlan und dann würde das Programm die ganzen Verbindungen einzeichnen, länge berechnen etc. und dann am Ende eine Liste ausgeben. Diese Liste geht an eine Firma und diese Liefert dann die Passenden Adern, schon gebündelt, wieder zurück, dass die Arbeiter in der Fertigung sie nurnoch aufklemmen müssen. Ansich eine Coole sache, da es Zeit in der Fertigung spart und man keinen mehr großartig anlernen muss, da die Adern auch beschriftet werden, jedoch kann es doch nicht sein, dass die als erstes drauf gekommen sind und das EPlan oder sonst wer keine Alternative hat?! [Diese Nachricht wurde von Blubberberta am 21. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blubberberta
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, hab mich auch schon etwas in das Thema reingelesen, nur leider findet man nicht soooo viel dazu.... Aber vielleicht kann mir nochmal wer weiter helfen Kann ich mit Pro Panel auch Daten an eine Steinhauer ausgeben (um die Montageplatte zu Bohren) oder kann ich damit nur Drahtlängen berechnen? Ich denke mal das benötigt keine Extra Schnitstelle (bei ELSchrank sind es die Excellisten, welche ich in EPlan erstellen kann)oder? Gibt es sonst noch irgendwelche Alternativprogramme zur Drahtlängenberechnung? Schonmal danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Mrz. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blubberberta
Hier nochmal die Modularisiserung von Pro Panel: http://www.eplan.de/de/loesungen/elektrotechnik/eplan-pro-panel/modularisierung/Mit dem Zusatzmodul "EPLAN Pro Panel Professional Production" stehen verschiedene NC-Exporte zur Verfügung: - NC-DXF - NC-Kiesling - NC-Steinhauer Mein letzter Stand war, daß bei Steinhauer (neueste Firmware auf der Maschine vorausgesetzt) der NC-DXF-Export am einfachsten handzuhaben ist, bzw. weniger maschinenspezifische Daten an EPLAN bekannt gemacht werden müssen (was die Pflege erleichtert). Die Drahtlängenbrechnung ist Bestandteil von Routing und verbirgt sich im Zusatzmodul "EPLAN Pro Panel Professional Process Wiring" Auch hier gibt es je nach Erfordernis verschiedenste Export-Formate (Allg. Drahstücklisten, CadCable, Metzner, Steinhauer PWA, Komax...) ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blubberberta
Hallo, diese Berechnungen können inzwischen alle größeren Programme leisten. Neben Eplan kann das auch z. B. Elcad und Wscad (bin mir da aber aus dem Stand nicht sicher). Ist halt wie immer vor allem eine Frage des Preises. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 19. Mrz. 2014 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blubberberta
Hey, wir hatten am Freitag einen EPLAN Vertreter da der uns unter anderem ProPanel vorgestellt hat. Im Grund kannst du ProPanel "vergessen" und müsstest, um es ordentlich zu nutzen, direkt ProPanel Professional nutzen. Dazu brauch man das Modul Process Wiring zur automatischen Kabellängenermittlung. Man kann Step Dateien automatisch aus dem CAD Programm importieren allerdings braucht man für den Export auch nochmal ein Modul. Wir sind begeistert und werden es ende des Jahres einführen nachdem wir jetzt erstmal auf EPLAN Professional umsteigen. Liebe Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
