Thema: Beschriftung in der Modell-Ansicht (2579 mal gelesen)
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab eine Frage zur Bauteilbeschriftung in der Modell-Ansicht, wenn ich z.B. ein Schütz mit Hilfskontakten im Bauraum habe und ich davon die Modellansicht generieren lasse kommt das BMK auf jeden Artikel des Schützes... gibt es irgendwo einen Haken das Eplan nur eine Beschriftung pro BMK vergibt? Gruß und Dank Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2014 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Mrz. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Hallo ! Ich beschrifte in der Modellansicht keine BMK's sondern nur Legendennummern. Zusätzlich lasse ich an allen identischen Artikeln die Legendennummer gleich vergeben und in der Schaltschranklegenede liste ich das ganze zusammengefasst nach Legendennummer. Dadurch habe ich a) eine sehr kompakte Schaltschrankelgende b) muss nicht so viele verschiedene Beschriftungsschema für die Modellansicht erzeugen, da die Legendennummer fast immer Platz hat Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 05. Mrz. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Zitat: Original erstellt von EplanAndi: Hat keiner das Problem, oder setzt ihr in ProPanel nicht alle Bauteile eines Betriebsmittels ab?
Doch doch, habe auch das Problem, ich mache im Moment noch nicht allzuviel in ProPanel, aber das mit der Beschriftung in der Modell-Ansicht ist für mich auch nicht wirklich schön gelöst, ich muß immer noch viel von Hand an der Modell-Ansicht verstellen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
