Thema: Kennbuchstabe Pilzdrucktaster (2673 mal gelesen)
PENT Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 49 Registriert: 04.12.2013 EPLAN Electric P8 - Professional V2.3
erstellt am: 18. Feb. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 18. Feb. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PENT
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 18. Feb. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PENT
Bei uns S0 und dann der Zähler. Also z.B. S01, S06.... Normale Schalter/Taster S1, S6... ------------------ Gruß -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Feb. 2014 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PENT
Hallo ! Ich verwende die IEC81346-2 und in Ergänzung der VDMA Erkenntnisse ist das bei mir -SF -FH ist lt. o.g. Norm nicht angewendet und deshalb für mich nicht zur Verwendung freigegeben. Ein Not-Aus selbst schützt mich auch nach VDMA Auslegung vor gar nichts, deshalb auch nicht F. Nach Einteilung vom Kennbuchstaben S: "Umwandeln einer manuellen Betätigung in ein zur Weiterverarbeitung bestimmtes Signal" Liebe Grüße, nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2014 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PENT
Zitat: Original erstellt von PENT: SF wäre laut 81346 schon richtig, aber ich dacht für einen Not-Aus gäbe noch einen anderen Kennbuchstaben, da ich finde das SF ja für alle Schalter / Taster steht.
Gibt es keinen. Darum benutzen wir die 0 nach dem Kennbuchstaben, dann sieht man es auf den ersten Blick ...Auch wenn das jetzt nicht der 100% richtige Weg ist... ------------------ Gruß -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PENT
Naja, machen kann man fast alles, ist ja nur eine Norm Ich persönlich würde aber nicht mischen (mal nur Klasse, dann wieder Klasse+Unterklasse) Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z210 Workstation, Windoof 7-Prof SP1 - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 8GByte RAM, NVIDIA Quadro 400 mit 4050MByte, Applikationen: AutoCAD ecscad 2012 mit HF1 + SP1 (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010) Plotter: Kyocera FS-820
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PENT
Hallo, also -FH sollte man jedenfalls nicht anwenden, spricht komplett gegen die Norm, selbst nach der alten Norm. Nach 81346-2 ist richtigerweise anzuwenden -S (Umwandlung einer manuellen Betätigung in ein zur Weiterverarbeitung bestimmtes Signal) oder -SF (Umwandlung einer manuellen Betätigung in ein elektrisches Signal) Zur Unterscheidung würde ich auch -S0 oder -SF0 bzw. BMK nach Seiten-Nr. z.B. -41S0 oder -41SF0 wählen. Anmerkung zum Beitrag: Was hat dieser Beitrag alleine nur mit Eplan zu tun? Eigentlich gehören solche Themen doch ausschließlich in die Sparte Elektrotechnik-Allgemein. Schließlich sind das Themen die alle CAE´ler betrifft.
------------------ Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 19. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
