  Artikel Baumkonfiguration
Autor Thema:  Artikel Baumkonfiguration (1041 mal gelesen)
Baliet
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Baliet an!   Senden Sie eine Private Message an Baliet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baliet
EPlan P8 V2.9
erstellt am: 17. Feb. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe in der Artikelverwaltung die Baumkonfiguration geändert. (Sortierung nach Hersteller und Produktgruppe).
Das alles funktioniert prima. Nur wenn ich jetzt einen Artikel auswählen möchte ( z.B Gerätekasten = Eigenschaften = Artikel) wird die Baumstruktur nicht angewendet. Kann ich das noch irgendwo einstellen oder ist dies fest eingestellt?
Alex
A.B
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 17. Feb. 2014 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baliet 10 Unities + Antwort hilfreich
wird separat eingestellt.
Einstellungen > Benutzer > Verwaltung > Artikelauswahl dort den more-Button neben Intern.
Dann die Baumkonfiguration einstellen.
grüße
FrankS
Baliet
E-Konstrukteur
EPlan P8 V2.9
erstellt am: 17. Feb. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
A.B
