Thema: Schütze/Hilfsschalter (4323 mal gelesen)
Joey1907 Mitglied Projektierung
Beiträge: 3 Registriert: 16.02.2014
erstellt am: 16. Feb. 2014 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie kann ich einem Hilfschalter bei verschiedenen Varianten auch verschiedene Anschlußbilder zuweisen, damit mir beim platzieren im Pro Panel auch die richtigen Anschlüsse angezeigt werden und das Routing ohne Probleme geht ? 1 und derselbe Hilfschalter, kann je nach Schütztyp verschiedene Anschlüsse besitzen (11,12 oder 21,22 ... z.B.) bin hier am verzweifeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joey1907
erstellt am: 17. Feb. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok das ist einleuchtend . Was aber wenn der gleiche Hilfsschalter 2mal auf einem Schütz ist ?(Hilfsschalter mit 1 Schließer und lokalem Anschlußbild 13/14 23/24 33/34) dann hätte ich 2 x die gleichen Anschlüsse vorhanden im Schaltschrank ( Pro panel ) und Eplan routet mir die Kabel nicht mehr! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 17. Feb. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joey1907
Hallo Romy, was meinst Du mit Koordinaten? Einstellung / Eigenschaft ?? Wir machen das mit Artikel-Varianten des Hilfsschalterblock. Je nach Kennzahl heisst dann die Variante so. Beispiel Kennzahl 22 = Variante 22. Gruss Wolfgang
------------------ WIN 7 64BIT Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 2.3 Build 7352 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joey1907
@Joey1907 zB 4 Varianten für den HiKo > 11/12, 21/22... in der Funktionsschablone Anschlussbild: Anschluss 11 X1 Y1 Z1 12 X2 Y2 Z2 21 X1 Y1 Z1 22 X2 Y2 Z2 ... Du musst ja dann das 3D-Makro auch 2-4 mal platzieren und pro Makro (pro Artikelvariante) wird ja nur eine Zeile verwendet >> funktioniert auch im Routing @akkube was genau meinst du mit Varianten?
------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joey1907
Hallo Romy, ich denke wir haben aneinander vorbei gedacht. Du meinst warscheinlich Pro-Panel, ich aber die unterschiedliche allpolige Darstellung. Dort nutzen Wir die Artikel-Varianten mit unterschiedlichen Anschlussbezeichnungen in den Funktionschablonen. Siehe auch Bild. Gruss Wolfgang ------------------ WIN 7 64BIT Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 2.3 Build 7352 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joey1907
erstellt am: 17. Feb. 2014 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Zed Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 15.09.2014 P8 Professional 2.4 + 2.6 ProPanel Process Wiring Process NC
erstellt am: 15. Sep. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joey1907
Hallo zusammen, habe das gleiche Problem mit dem Anschlussbild an verschiedenen Artikel-Varianten. D.h. es handelt sich um einen Hilfskontakt eines Schützes, der an verschiedenen Positionen am Schütz angebaut werden kann. Aus der Anbauposition am Schütz ergibt sich dann die exakte Kontaktbezeichnung (13/14, 23/24 etc.) Dieser Hilfsschalter kann natürlich auch mehrfach an einem Schütz verwendet werden. Da man den verschiedenen Artikelvarianten (mit unterschiedlichen Kontaktbezeichnungen in der Funktionsdefinition) leider nicht direkt das jeweilige Anschlussbild zuordnen kann (sonder nur ein und das selbe Anschlussbild für den übergeprdneten Artikel), habe ich hier meine Probleme! Leider habe ich RomZ's Lösung nicht ganz verstanden!? Ich lege ein Anschlussbild für den Hilfskontakt (zwei Anschlüsse) an. Darin werden dann zwei "Zeilen" für die entsprechenden Kontakte mit den jeweiligen Koordinaten angelegt. Aber welche Anschlussbezeichnungen sind zu verwenden? Hat jemand die Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
